[EAxx] Hamulec reczny |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-08-2014, 10:51
| nietoperek napisał/a: | Panowie a co może być przyczyna że ręczny łapie dopiero na samej górze?
Dodam że chyba słabo trzyma i prawe koło trzyma. |
Podreguluj prawe koło na rozpieraku - rozkręć przez otwór w tarczy. Dodatkowo naciąg linkę |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 07-08-2014, 23:19
| Na luźnej lince ustaw odpowiednie rozparcie, czyli jak najbardziej rozparte póki się swobodnie obraca. Na koniec naciąg linki pod schowkiem przy ręcznym. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Evans
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 08-08-2014, 14:22
co może być przyczyną, że pali mi się przez cały czas kontrolka hamulca ręcznego. Miałem wymieniane 2 przewody hamulcowe i podczas całej operacji wymiany i odpowietrzania odświętnie był zaciągnięty ręczny - od tamtej pory mi się to pali.
Pozdrawiam |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-08-2014, 19:16
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku . |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
| Moze zacznij od postaw czyli czy czujnik/krańcówka od recznego działa i czy w zbiorniczku masz dość płynu hamulcowego. |
Evans
Wysłany: 09-08-2014, 09:59
| Jest nalane na ful może nawet trochę więcej niż do kreski maximum ale to chyb raczej nie od tego się pali. Jak sprawdzić ten czujnik? |
Wysłany: 09-08-2014, 23:17
| Evans napisał/a: | | Jak sprawdzić ten czujnik? |
Omomierzem .
Wszystko masz pokazane w manualu. |
Wysłany: 03-03-2015, 19:12
Nie wiem dokładnie bo nie zdjąłem koła ale linka wysuwa się z pancerza...raczej urwana,
Czy urwana linka przy tarczy kotwicznej prawego koła oznacza konieczność :
1. wymiany linki - jednej cześci
2. wymiany....???? |
Wysłany: 03-03-2015, 20:33
| Marcino, wymiana całej linki z pancerzem od dźwigni hamulca ręcznego do szczęk. |
Wysłany: 03-03-2015, 22:01
| całęj linki tzn mówimy o tej urwanej? Gdzie kupić? |
Wysłany: 04-03-2015, 07:38
| Marcino napisał/a: | | całęj linki tzn mówimy o tej urwanej? Gdzie kupić? | Tak. Są nowe np. na alle... |
Wysłany: 04-03-2015, 13:20
| No są ale niektóre takie lipne ze hej. Ale np jambor prawa 95zl a lewa 55zl. Cofle z 2l gwarancji 65zl za prawa. Zadzwonię do Ic jeszcze. |
Wysłany: 04-03-2015, 15:05
Możesz sprawdzić w katalogu jeszcze tutaj:
http://www.linex.com.pl/
przynajmniej klepią w Polsce w Częstochowie .
Co do jakości to niestety nie wiem. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-06-2015, 06:27
| Witam. Chciałbym wymienić wajchę ręcznego na skórzaną. Czy wystarczy ściągnąć tą plastikową nakładkę i założyć skórzaną czy może trzeba wymienić cały mechanizm ? Widziałem gdzieś że te ze skórą mają chromowny guzik |
Wysłany: 09-06-2015, 08:03
| Tomii napisał/a: | | Czy wystarczy ściągnąć tą plastikową nakładkę i założyć skórzaną czy może trzeba wymienić cały mechanizm ? | Ściągasz starą i nasuwasz nową. Same mechanizmy są takie same. Guzik jest wymienny, jakimiś szczypcami przez szmatę odkręcasz go normalnie w lewo i nakręcasz nowy. |
