Zamknięty przez: Owczar
18-03-2014, 13:09
Skrzynia
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-01-2014, 08:35
Hugo napisał/a:
Numer z GDI odczytałem ze skrzyni, a ten z 2,0 został odczytany po VINIE.
Lepiej odczytać ze skrzyni 2.0 :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
skobalt
Auto: Galant EA5W kombi 2002
Wysłany: 19-01-2014, 23:28   ...
Witam! Zgadza się... Numer z mojej skrzyni od 2.0 benz to F5N422F6NE
milo
Wysłany: 23-01-2014, 11:39
skobalt napisał/a:
Jak masz z 2002 r to mozliwe ,rozpiski mam tylko do 2001 r praktycznie bedzie pasować P&P sam mam skrzynie od benzyny i pasuje idealnie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
skobalt
  Wysłany: 26-01-2014, 15:08
Witam! Mówisz, że skrzynia od benzyny pasuje do diesla :shock: Problem jest z tym ze nikt nie jest w stanie powiedzieć czym się faktycznie różnią od siebie te skrzynie. w sumie to tylko jedna literka w mojej jest E a od silnika 2.4 GDI C. Ale 100% pewności ze bedzie pasować nima.
milo
Wysłany: 26-01-2014, 16:04
skobalt napisał/a:
Pasuje tylko 5 bieg trzeba przełożyć z diesla bo jest dłuższy i tylko w dieslu w pozostałych skrzyniach nie ma róznicy
skobalt napisał/a:
Na 101 % będzie pasować tylko od 2,5 v6 nie pasuje do żadnego i odwrotnie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 12-02-2014, 19:31
Witam serdecznie po bardzo długiej przerwie. Stoję przed dylematem jak większość użytkowników galanta. Mój to 4G63 '99.
Naprawiać skrzynię czy wymieniać?
Jeśli wymieniać to jak wygląda sprawa z kompatybilnością skrzyń od innych silników?
Jakiś czas temu pytałem czy podejdzie skrzynia od 2,5 V6? Orientuje się ktoś w tej kwestii?
Szukam rozpiskę łożysk, nie mogę znaleźć - poratuje ktoś?
Przy okazji łożysk prócz oleju, synchro 2-biegu co warto jeszcze wymienić?
P.S. czy ten warsztat dalej funkcjonuje :arrow: http://www.mitsubishiklub...p?t=115&start=0 :?: Strona internetowa została zmieniona lub zlikwidowana, dlatego pytam.
Wysłany: 12-02-2014, 20:32
gms napisał/a:
Nie pasuje.
Wysłany: 13-02-2014, 08:04
gms napisał/a:
zadzwoń, ale jestem przekonany, że tak
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 13-02-2014, 10:19
gms napisał/a:
Uszczelniacz wałka sprzęgłowego. A synchronizator daje Ci jakieś negatywne objawy?
Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 13-02-2014, 15:30
Synchronizator czasem na zimnym zaskrzeczy przy wbijaniu 2 biegu
Znalazłem nr łożysk, mógłby ktoś napisać które jest do czego?
MD747707
MD747313
MD717670
MD700207- 2526A001
łożyska mechanizmu róznicowego KOYO 57428-N jedno kosztuje około 120 zł
Hałas skrzyni pojawia się podczas
- jazdy na biegu
- postoju bez wcisnietego sprzegla
- jazdy na biegu tzw hamowanie biegami, spada wraz z obrotami silnika
Czy wszystkie w/w łożyska powinienem wymienić przy następujących objawach?
Jakie oznaczenia/nr ma uszczelniacz walka sprzeglowego?
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 13-02-2014, 22:24
Witam ponownie... Jakieś 2 lata temu robiłem skrzynie u jakiegoś lokalnego "specjalisty", miał wymienić łożyska bo już szumiała niemiłosiernie. Tak też zrobił i do dzisiaj jest cisza, lecz od kilku dni pojawił się inny problem... Mianowicie, wyskakuje mi 4 bieg!! Czasem potrafi wyskoczyć kilkakrotnie jadąc na 4, czy też jednokrotnie zmieniając bieg z 3 i później cisza, a znów innym razem potrafi przez cały dzień nie dawać o sobie znać. Zauważyłem również że objawy się nasilają gdy temperatura spada bliżej zera... Co to może być? znów poleciało któreś łożysko? Czy może jeszcze coś innego odpowiedzialne jest za takie objawy. Robić znów skrzynię mi się nie uśmiecha za bardzo.. brak auta i nie małe koszty:/ Skrzynię mam zalaną Valvolinem durablend GL-4 75W90.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 14-02-2014, 02:20
gms napisał/a:
MD747707
MD747313
MD717670
MD700207- 2526A001
- jazdy na biegu
Zadzwoń do:
Japaneze
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
On będzie miał łożyska i będzie wiedział co Ci dać. Jeśli chodzi o szum to wg mnie tylko łożyska wałka sprzęgłowego + uszczelniacz. Najlepiej rozebrać i organoleptycznie sprawdzić. U mnie łożysko przy tym uszczelniaczu to aż stawało a uszczelniacz lał strasznie. Sam się szykuje na wymianę tego drugiego na wałku bo się odezwało ale czekam na kasę na sprzęgło bo po raz kolejny skrzyni już nie chce zrzucać.
Jest:
Był:
fredfm
Wysłany: 17-02-2014, 08:31
Panowie ponawiam pytanie z 2 postów wyżej... czy ktoś się spotkał z problemem wyskakującego 4 biegu...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2014, 10:34
fredfm, to wina łożysk.
Przeczytaj mój post:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=465
fredfm
Wysłany: 19-02-2014, 09:15
Dzięki za odpowiedź, tego się obawiałem. Czyli znów skrzynia do roboty. Tym razem będę musiał "patrzeć" na ręce mechanikowi lub poszukać innego. Od poprzedniej wymiany łożysk zrobiłem pewnie z 60tys.. ale to chyba ułamek tego co powinienem uzyskać..
Jeszcze dwa pytania, czy skrzynia od 2,4 GDI pasuje do V6?? I drugie pytanie jaki jest stopień trudności przy samodzielnej naprawie skrzyni. Znajomy mechanik zadeklarował się że mi ją ściągnie i później założy, jednak brak mu czasu na grzebanie w niej. I się mocno zastanawiam czy nie zabrać się za nią samemu, narzędzia mam i jakieś zdolności manualne również. Jednak nigdy nie dotykałem skrzyni biegów... chyba że a w maluchu:))
pozdrawiam
