Czy to jest standardowa felga do Pajero II ?
Kamila_Urszula
Auto: Pajero ll 2,8 TD 3d
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 13-01-2017, 17:51   Czy to jest standardowa felga do Pajero II ?
J715H2
Co oznaczają te cyfry:
7100/G3
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 16-01-2017, 08:36
Przeznaczenie felgi
G półciężarówki, ciężarówki – felgi „semi-drop”
H półciężarówki, ciężarówki – felgi „semi-drop”
J Samochody osobowe
H2 Wzór przekroju felgi
7 szerokość felgi w calach
15 wysokość felgi calach
100 wewnetrzne oznaczenie producenta (prawdopodobnie nośność)
standardowa felga w twoim PII to 7Jx15/H2 ET10
Artur
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 16-01-2017, 17:38
U-96 napisał/a:
Przeznaczenie felgi
J Samochody osobowe
Rozumiem że ta felga z powodzeniem będzie pasować do mojego Pajero ll ?
Czy powinien być gdzieś na feldze napis jaki to offset?
promatti
bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 16-01-2017, 18:30
https://www.wheel-size.com/calc/
Polecam tego toola używam go od dawna i jeszcze mnie nie zawiódł :)
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 16-01-2017, 18:54
Możemy z tego wywnioskować jakie to ET ?
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Wysłany: 17-01-2017, 13:22
ET- 0 , Rozstaw śrub 139.7 . To jest tam napisane . :)
Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 17-01-2017, 14:34
AndrzejM22 napisał/a:
Czy to (ET 0) dobre dla opon 235/75/15, czy szukać innego ET ?
Czytałam że et od 10 do 0 Ale już nie możesz np. z et –5 bo wtedy będą wystawać za obrys auta.
Jakie jest oryginalne ET dla 15 cali?
AndrzejM22
Wysłany: 17-01-2017, 15:12
Oryginalnie MITSUBISHI w Pajero 2.8 TD montował felgi 7Jx15 ET 10 i opony 265/70r15.
Z doświadczenia powiem że ET-20 przy 7 calowej feldze i oponach 31x10.50r15 czy jak kto woli 265/75r15 jest na równo z oryginalnymi poszerzeniami nadkoli ,
Czyli przy oponach 235/75r15 i przy et - 0 Wystawać nie będzie na 100000% .
Ja w tej chwili mam 8 cali i ET 0 i opony 285/75r16 i nie wystaje po za obrys pojazdu .
Także ET O czy też ET-5 będzie dobrze przy feldze 7 calowej czy nawet 8 calowej .
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 17-01-2017, 17:44
Rozumiem że karoca podniesiona i za wiecha też.
AndrzejM22
Wysłany: 17-01-2017, 18:13
Nie tylko zawieszenie , podkręcone drążki a z tyłu dołożone sprężyny ( teraz mam 4, jedne w drugich od skody czy tam golfa. Samochód tak zmodyfikowany używam już 7 lat . z przodu czasami jak gdzieś dobrze wyskoczę to delikatnie obciera o górną cześć poszerzenia ale przez tyle lat już się przyzwyczaiłem :D
Ale po tylu latach stwierdziłem za czas na coś większego i będę montował 35" :mrgreen: także na dniach pójdzie i buda do góry. :mrgreen:
Kamila_Urszula
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 17-01-2017, 18:16
Jeśli masz foty z modyfikacji to bardzo prosimy, z nowej ,,bajery,, to foto relacja obowiązkowa!
AndrzejM22
Wysłany: 17-01-2017, 21:41
Na tym zdjęciu widać jak to wygląda z boku ,nic nie wystaje poza obrys .
Felgi tak jak pisałem 8x16 ET 0 Opony 285/75r16
[img] https://goo.gl/photos/UhNHvQ65JpWqsJch6 [/img]
A tu już tak troszkę lepiej pokazane
[img] https://goo.gl/photos/ZZbZNuRGSNNAb1xAA [/img]
(Nie wiem czemu nie chce mi wyświetlać tych zdjęć , ale wystarczy kliknąć w link i powinno zadziałać . )
Z samej modyfikacji zawieszenia zdjęć nie mam bo cała praca zajeła możne 2 godziny i kolejne ok godziny na korekcje geometrii zawieszenia przedniego.
A foto relacja z liftu budy to nie głupi pomysł , zrobię i umieszczę w oddzielnym temacie . Ale to troszkę potrwa na pewno . Bo ostatnio brak czasu , ale motywacja jest bo koła już leżą i czekają :mrgreen: .
