L200 2000 |
matdur88
Auto: l200
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-01-2017, 15:57 L200 2000
| Witam. Mam takie pytanie. Kupilem niedawno l200. Autem wrocilem bez problemu do domu. Po jakimś czasie ubywa mi wody w zbiorniku i musze dolewac. Dodam ze auto normalnie jezdzi. po jakims czsie widzie olej w zriorniku. Nie robi sie mleko ale ten olej jest. Czy to oznacza uszczelke pod glowica? |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 29-01-2017, 17:36
| Pewnie uszczelka, lub głowica. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-01-2017, 09:48 Re: L200 2000
| matdur88 napisał/a: | | Witam. Mam takie pytanie. Kupilem niedawno l200. Autem wrocilem bez problemu do domu. Po jakimś czasie ubywa mi wody w zbiorniku i musze dolewac. Dodam ze auto normalnie jezdzi. po jakims czsie widzie olej w zriorniku. Nie robi sie mleko ale ten olej jest. Czy to oznacza uszczelke pod glowica? |
Włóż do chłodnicy lejek, zalej go do połowy woda. Uruchom silnik i obserwuj czy w lejku pojawiają się bąbelki. |
matdur88
Auto: l200
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-01-2017, 21:24
Cześć dzisiaj dostrzegłem rozwalony wąż od płynu. Wymieniłem go zapale auto płynem chlodniczym i odpalilem. Zagrał się trzyma temperaturę ale w zbiorniku wyrownawczym wytwarzają się bąbelki. Nakręciłam film https://youtu.be/mVBHdt8ALbo
[ Dodano: 07-02-2017, 09:51 ]
Witam. Dalej nie rozwiązałam tego problemu ale mam pytanie turbina w tym aucie jak jest chłodzony za pomocą wody czy oleju |
zbyszekm2
Wysłany: 07-02-2017, 10:09
i woda i olejem.
Jak idą bąbelki to może być uszczelka głowicy lub glowica. |
matdur88
Auto: l200
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-02-2017, 22:23
| Witam. Wziołem się za zdejmowanie głowicy. Po odkręceniu pokrywy rozrządu nie ma tego małego paska :-/. Moje pytanie brzmi co on napędza. Głowicy jeszcze nie ruszałem |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2017, 22:31
| Jeśli chodzi o pasek balansowy to chyba pompę oleju. |
matdur88
Auto: l200
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-02-2017, 22:49
o ten pasek ktorego nie ma na zdjeciu |
Wysłany: 11-02-2017, 23:03
Jeszcze jakbyś napisał jaki silnik to by ułatwiło sprawę .
Choć obstawiam jw. |
matdur88
Auto: l200
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-02-2017, 23:09
L200 z 2000. Silnik 2.5 diesel 4d56
[ Dodano: 12-02-2017, 15:13 ]
Witam. Ma ktoś pomysł dlaczego tego paska nie bylo. Czy to jego brak mogło powodować ciśnienie w układzie chłodzenia |
zbyszekm2
Wysłany: 13-02-2017, 17:15
Mały pasek napędza dwa wałki balansowe (odpowiedzialne za wibracje silnika)
Nie założy ktoś go bo uważał, że nie potrzebny. Zatarty jedne z wałków. Nie miał pieniędzy na dwa paski:) |
Papaj
Forumowicz Eksplorator
Auto: L200 KB4 190 KM 2008r.
Wysłany: 14-02-2017, 20:52
| Cześć, ja tam się wymądrzać nie będę bo przedmówca to Guru. Ale powiem ci tak- nie paczaj już w te paski tylko kręć łeb i go wywal. Ja miałem podobnie tylko oleju nie było w układzie chłodzenia. Jeździłem ze 2 miechy i nie oszczędzałem. Ani się nie grzał tylko płyn gubił jak dostał "pod ogon". Głowica strzeliła między 3 a 4 garkiem do tego 2 V komory. Żałuję tylko, że miałem złudzenia i dawałem na szczelność szkoda kasy. Naprawa nie opłacalna na alledrogo chłop handluje koreańskimi gratami do miśków i hyundai'a. Nowy łeb 800 brutto, zawory do przetoczenia spasowane, nowe uszczelniacze wałek poszedł ten sam. Uszczelkę tylko bierz dobrą metalową, zresztą resztę gratów bierz u Zbyszka bo ma dobrych producentów. |
_________________ Pasja eksploracja.
matdur88
Auto: l200
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-05-2017, 20:38
| Witam. Rozebrałem silnik. Oddalem glowice do planowania. sory ze tak długo mi to zeszlo tylko robie go kiedy mam czas a mam go mało. Odpala bez problemu tylko wystepuje taki dzwiek. Rozrzad jest ustawiony prawidłowo po znakach. Po odpaleniu słychac ten dzwiek https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 08-05-2017, 22:19
| matdur88 napisał/a: | | Witam. Rozebrałem silnik. Oddalem glowice do planowania. sory ze tak długo mi to zeszlo tylko robie go kiedy mam czas a mam go mało. Odpala bez problemu tylko wystepuje taki dzwiek. Rozrzad jest ustawiony prawidłowo po znakach. Po odpaleniu słychac ten dzwiek https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be |
niedostepny link |
matdur88
Auto: l200
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-05-2017, 08:31
Witam. Przepraszam za to juz poprawiam
stukanie
[ Dodano: 21-05-2017, 20:10 ]
Witam. Naprawiłem l200. Okazalo się ze za stukanie odpowiadaja wtryski. Rozkrecilem i przeczyscilem i smiga. Po zmianie uszczelki działa jak nalezy |
