Czy wykonalne ? Swap silnika z C68 do C66 ? |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 05-02-2017, 12:57 Czy wykonalne ? Swap silnika z C68 do C66 ?
Hejka - tak mnie naszło dzisiaj - czy dało by się przeszczepić silnik z GTI'ka do normalnego GLI'ka ? U mnie siedzi obecnie 4G92 czyli 1,6 113km, ale jakby tak dało się wrzucić to 1,8 z Lancera GTI to byłby git |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24694 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-02-2017, 21:03
| da się - 4G67 pasuje, ale zmienić trzeba nie tylko silnik |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-02-2017, 04:17
Wojciech Bogacz, wg. mnie wymiana silnika niezniszczalnego i normalnie użytkowanego na starszy zmęczony i często katowany silnik...
Jestem na nie
Prędzej bym tam 4G63 widział - kilkanaście koni więcej, awaryjność ponoć niewielka ale dobrze radzę - nie kombinuj |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 08-02-2017, 19:13
| Krzyzak napisał/a: | | da się - 4G67 pasuje, ale zmienić trzeba nie tylko silnik |
To było niemal pewne Ale teraz jest pewne
| mkm napisał/a: | | wg. mnie wymiana silnika niezniszczalnego i normalnie użytkowanego na starszy zmęczony i często katowany silnik... |
Faktycznie - to już mój drugi Lancer z tym silnikiem i masz rację co do niezawodności - trzeba wiele, żeby padł.
Podejrzewam, że 4G63 będzie łatwiej zdobyć... ale w sumie czy warto cośruszać... sam nie wiem... Na razie plan jest taki, że może tego lata uda się ogarnąć resztki rdzy z auta i będzie "corrosion free"
Dzięki w każdym razie za info - wezmę pod uwagę |
