Ogłoszenie |
Jaki mam silnik - oznaczenie Mitsubishi 2.0 did Lancer |
Dooomino
Auto: Lancer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2017 Posty: 62 Skąd: Sanok
Wysłany: 17-02-2017, 19:17 Jaki mam silnik - oznaczenie Mitsubishi 2.0 did Lancer
Mam Lancera z końca roku 2008 z silnikiem diesla 2.0 did może mi ktoś powiedzieć jaki jest to dokładny silnik pod nazwą Volkswagena? Zgupiałem już jak zacząłem o tym pytać myślałem że mam silnik z wadliwym napędem pompy olejowej tzn napęd przez 'imbus' a okazuje się że jest to jeszcze na łańcuszku. Będę wdzięczny jeśli ktoś napisze co to dokładnie za silnik bo muszę sobie lekturę o nim przeczytać
Dręczy mnie to że nie mogę sobie odpowiedzieć na pytanie czy mocowanie wtryskiwaczy jest już zrobione tak jak trzeba bo to właśnie to było winą pękających głowic w tych nieszczęsnych 2.0
[ Dodano: 19-02-2017, 11:10 ]
Są walki wyrownowazajace? |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 19-02-2017, 11:23
Vin podaj, co do wałkow, nie boj sie są tylko w silniku miska ( jest na nie latwy myk) |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 19-02-2017, 13:04
z tego co wiem to są poprawione silniki z Audi + Skrzynia mitsubishi. Nie słyszałem, a przynajmniej nie widziałem na forum żeby komus pękła głowica lub padła pompa oleju. |
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 19-02-2017, 13:22
Dziękuję za odpowiedź najchętniej kupiłbym gdzieś książkę całej konstrukcji silnika i z ciekawości prześwietlił wszystko co się da |
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 19-02-2017, 18:21
Ja niestety widziałem. Podaj vin, to się obada co i jak. |
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2017, 09:48
Vin JMBSJCY8A8U500289
Ogólnie całą lekturę o 2.0 TDI już przeczytałem teraz tylko trzeba określić jaki dokładnie silnik mam, jeśli bez wałków wyrownowazajacych i 16v to w miarę ok pompa oleju jest wtedy napędzana łańcuszkiem z wału korbowego czyli jeśli się nie mylę tak jak w 1.9tdi jedynie zdarzają się pęknięcia głowicy co mnie nie dziwi pompki to duże obciążenie niby po 2006 zostało w VW naprawione ale niewiadomo czy Mitsubishi nie ma jeszcze tych starych głowic. Mitsubishi poszło chyba po kosztach wkładając do Lancera taki silnik bo w tych czasach było już dużo konstrukcji CR a włożyli starego klekota |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9240 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-02-2017, 11:55
Posiadasz samochód wg klasy CY8ASJXJL6 czyli silnik BWC DOHC (1,968 mL) Direct Injection-Diesel engine with Intercooler, Turbocharger <with diesel particulate filter> prościej pisząc silnik VW. A części sobie tutaj poszukaj http://japancars.ru/index..._id=1&grp_id=11 ewentualnie budowa tutaj http://mmc-manuals.ru/man...09/index_M1.htm |
Poniżej moja trzodka:
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2017, 12:30
Bardzo bardzo dziękuję
Bwc = bkd ?
[ Dodano: 01-03-2017, 08:56 ]
Kurde niby niemiecki silnik ale z urządzeniem do vagow się nie łączy a chciałbym sobie sprawdzić korekty wtrysków bo coś mi to za głośno klekocze. |
grzesiopol
Wysłany: 01-03-2017, 20:19
Poszukaj bo gdzieś mi się rzuciło, że ktoś połączył się vagiem ale czy kablem czy też i programem to już nie wiem. |
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 01-03-2017, 22:34
Tzn połączyłem się ale mogłem jedynie odczytać bledy, skasować je i właściwie to wszystko a mnie interesuje coś więcej, wszystkie czujniki, wartości rzeczywiste i td |
