18" w grandis |
ApAcHoS
Auto: Volvo C70 Cabrio/ Grandis
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 434 Skąd: WWL
Wysłany: 23-02-2017, 17:03 18" w grandis
Kto jezdzi na takim setupie i jakie ma opony............?
Zgodnie z google pokazuje mi ze 235/40/18.............tylko ze ja bym chcial cos wezszego np 225 albo 215 i wyzszego.............
takie namierzylem od mitsubishi.........nie ma ktos foty jak wygladaja na grandisie ?
a moze ktos ma lub pokaze ciekawe 18 na grandis?
p.s. a moze ktos 19" ma ?
edit: na allegro znalazlem kolo grandis 18" i jest opona 235/45/18
http://allegro.pl/mitsubi...6696096830.html |
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 23-02-2017, 20:29
to są ori 17" na michelin 235/45/17 letnie
Wczoraj odebrałem je z renowacji |
ApAcHoS
Wysłany: 23-02-2017, 21:18
eeeeeeee fajne poka z boku |
nekoashi
Wysłany: 23-02-2017, 21:48
z boku nie mam, letnie laczki założę w połowie marca i zabiorę go na sesje |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 24-02-2017, 10:24
| Ja nie wiem czy jest sens pchać się w 18" i więcej... Grandis i tak już nie jest demonem prędkości. Mi się podoba moja 17, która też co prawda wychodziła w oryginale, ale rzadko... |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 30-03-2018, 11:35
felgi 18
Szerokość 8,5j
Rozstaw śrub 5x114,3
Osadzenie ET35
Otwór na piastę 67,1mm
będą pasować do grandisa? et 35 to będą bardziej wystawać czy będą się chować ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-03-2018, 11:40
W standardzie jest chyba 46 czyli jak będzie mniejsze to koło będzie mocniej wystawać na zewnątrz .
.jpg) |
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 30-03-2018, 13:15
aha czyli teoretycznie powinny pasować, będą wystawać 1,1cm więcej niż standardowe, bo to się jakoś chyba przelicza że ET10 = 10mm |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 31-03-2018, 05:57
| Bizi78 napisał/a: | | W standardzie jest chyba 46 |
tak ale przy szerokości felgi 6,5 cala
| piotreklbn napisał/a: | felgi 18
Szerokość 8,5j
Osadzenie ET35
MITSUBISHI GRANDIS 2.0DI D/2.4i MIVEC 04.04 - 100 - 121kW
Felgi fabryczne pasujące do samochodu MITSUBISHI GRANDIS
6,5 x 16 ET46
Felgi zamienne pasujące do samochodu MITSUBISHI GRANDIS
7 x 17 ET40
8 x 18 ET40
Opony fabryczne pasujące do samochodu MITSUBISHI GRANDIS
215/60 R16
Opony zamienne pasujące do samochodu MITSUBISHI GRANDIS
235/45 R17
235/40 R18
215/55 R17
Rozstaw śrub : 5 x 114,3.
Średnica wewnętrzna felgi 67,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12 x 1,5
ale reasumując skoro dopuszcza się felgi 8J x 18 z ET40 to uznając je jako ''wzorzec''
Twoje wybrane felgi 8,5J x18 ET 35
wysuną się na zewnątrz 11mm i pójdą 1mm głębiej w stronę amortyzatora
Ale to sama felga , teraz zależy też jaką oponę na to założysz bo od szerokości i profilu opony też wiele zależy , gdyż opona wystaje poza felgę .
Musiałbyś zrobić delikatny naciąg by nie naruszyć już tych wyliczeń 11mm i 1mm.
To z aspektów wizualnych samej felgi.
Skoro także zamiennie przewidziane są opony 235/40 na te ich podane 8 calowe 18stki z ET40 i to pasuje , to z powodzeniem możesz zakładać ten sam rozmiar opony na te Twoje 8,5J i całe koło przykręcaj do Grandisa bo musi to pasować
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-05-2018, 22:22
Ja też chciałem 18 ale opony które chce musiałbym założyć 235 co jak dla mnie jest o wiele za wiele do mocy grandisa.
Tak ze zostanę przy 17 tyle że zmienię firmowe bo wyglądają jak kołpaki
Zastanawiam sie czy zostać przy oponie 215-55 czy nie zmienić na 205-55.
Ma ktoś 205 na swoim? |
