Półoś ?? sprzęgło ?? Galant nie robi.... :( |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 03:18 Półoś ?? sprzęgło ?? Galant nie robi.... :(
cześć, witam wszystkich nocnych marków, i prosze o szybką odpowiedź...
otóż mając skręcone koła w prawo ruszyłem autem szybko, ale nie gwałtownie czy z piskiem kół... i nagle jadąc prosto jakieś 30 metrów dalej słysze terkotanie i czuje całkowity zanik mocy....
po zatrzymaniu sie i wbiciu biegu ponownie terkotanie jest cały czas nawet przy puszczonym sprzegle auto nie jedzie tylko stoi i terkocze ;( to samo dzieje sie na wszystkich biegam także wstecznym, jestem teraz troszke daleko od jakiego kolwiek serwisu a jakakolwiek pomoc nadjedzie najwcześniej rano ;/ ale moze już teraz uda sie ustalić co jest przyczyną awarii... po scholowaniu auta na pobocze przez pomocnego nieznajomego przy skręceniu w strone lewa terkotanie nasiliło sie... a po wyprostowaniu wróciło do "normalnego terkotania" ;/;/ ten dżwięk bardziej dochodzi od strony kierwocy niż od strony skrzyni biegów... ;/ a terkotanie to tak jakby wrzucić mase cześci do jakiegoś metalowego grubego pojemnika i ciągle nimi trześć, jest raczej głuche ale donośne... PROSZE O PILNĄ POMOC !!! |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 15-03-2007, 09:04
| ukreciles pewnie przegub zewnetrzny i auto nie jedzie bo na tym ukreconym nie ma oporu, wiec on sie luzno kreci, przez mechanizm roznicowy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 10:17
Matejko pewnie masz racje, z oględzin porannych wynika że przegub zewnętrzny jest ukrecony ;/ heh już kupiłem nowy ntk ? nie kojarze teraz nazwy... 230 zł , ale co ważne japoński był jeszcze jakiś jc za 170 ale wole zrobić coś raz a dobrze... a teraz kolejne pytanko jaki przebieg powinno sie zrobić na takim przegubie ? zakładając ze jest dobrej jakości... |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 15-03-2007, 11:42
Dokłądnie, przegób do wymiany, ok 120 zł + robota (cenawg civica). Standard w maluchach . Ważna zasada, ostro ruszamy TYLKO na prostych kołach |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-03-2007, 12:50
| Derpin napisał/a: | | jaki przebieg powinno sie zrobić na takim przegubie ? zakładając ze jest dobrej jakości... |
Bardzo duży - ja mam zdaje się jeszcze oryginalne przeguby (grubo ponad 200kkm).
Ważne żeby miał smar. No i jak osłona pęknie to przegub bardzo tego nie lubi (piasek, woda).
No i katowania na skręconych kołach nie lubi, ale bez przesady.
P.S. Nie terkotało Ci coś wcześniej jak ruszałeś normalnie ze skręconymi kołami? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24721 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-03-2007, 12:52
| a ja na oryginalnych przegubach mam juz 422 tkm przejechane |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 18:14
| josie napisał/a: | | P.S. Nie terkotało Ci coś wcześniej jak ruszałeś normalnie ze skręconymi kołami? |
no włąśnie trekotało ;/ ale jeszcze nie tak mocno i myślałem ze jeszcze troszku pożyje
ale cośik nie poszło... zaniepokoiłem sie ostatnio jak trekotało na wyprostowanych kołach... ale jak sie rozjeździło to przestało.... to było tego samego dnia z rana... a wieczorem przegub już kaput... |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 22:35
| Derpin napisał/a: | | josie napisał/a: | | P.S. Nie terkotało Ci coś wcześniej jak ruszałeś normalnie ze skręconymi kołami? |
jak juz wydawał dźwięki przyjeździe na wprost to juz była agonia.... pewno kondom był juz jakis czas dziurawy.... przegub praktycznie jest w Mi śku niezniszczalny. przy odpowiednej exploatacji... tzn jak wyżej mówiono... |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2007, 01:49
niom i dojrzałem podczas wymiany co kupiłem ;p przegub firmy NTN - made in japan, zdziwiło mnie tylko to ze smar w pudełku był z logiem jc ;/ moze komuś w hurowni przydał sie ten orginalny z zestawu ;p nei wnikam... mam nadzieje ze nowy przegub wytrzyma 200 tys i bedzie git |
bele [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 12:04
derpin jaki masz motor w swoim misku
[ Dodano: 27-03-2007, 12:07 ]
nie moge dostac przegubu do galanta 2.5 v6 97 rok |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 12:21
| bele napisał/a: | derpin jaki masz motor w swoim misku
oryginalnie powinien miec 2,0 benzyna.. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-03-2007, 14:58
| bele napisał/a: | | derpin jaki masz motor w swoim misku |
| JackD napisał/a: | | oryginalnie powinien miec 2,0 benzyna.. |
2,0 8v benzyna, ale jest to rocznik 91' a Twoj to 97' |
