Ogłoszenie |
[Carisma 1.8 GDI] Szarpanie i spadki mocy na deszczu. |
blader_1
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-03-2017, 21:18 [Carisma 1.8 GDI] Szarpanie i spadki mocy na deszczu.
Od dłuższego czasu mam problem, który występuje tylko podczas jazdy na bardzo mokrej nawierzchni (ulewny deszcz, obfite kałuże). W czasie jazdy w takich warunkach silnik traci moc, podczas próby przyspieszenia nie wchodzi na obroty. Czasem po odpuszczeniu gazu i ponownym wdepnięciu 'zaskoczy' i szarpnie, czasem w ogóle nie reaguje i obroty utrzymują się na poziomie ok 2000 mimo gazu w podłodze. Czasami podczas takiego 'zamulenia' z wciśniętym gazem nagle silnik szarpnie i rusza jakby z pełną mocą.
Zastanawiające jest to, że na suchej nawierzchni problemy ustępują całkowicie.
Czy problem może być związany z czujnikami sondy lambda? Pod samochodem znajdują się bodajże dwa na przebiegu wydechu. Jakieś zwarcie, zalanie podczas dużego deszczu? |
Wysłany: 07-03-2017, 22:06
Podstawa to diagnostyka czyli najpierw sprawdzenie błędów i dalej podgląd parametrów pracy silnika. Napisz z którego roku jest auto bo od tego zależy sposób sprawdzenia błędów. Jeśli starszy niż 2001 to błędy sprawdza się metodą błyskową za pomocą kawałka drucika mostkując piny 1 z 4 w złączu OBD, tu masz opisane co i jak http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Jeśli auto młodsze to trzeba podpiąć pod komputer za pomocą interfejsu Elm327 i jakiegoś programu pod niego lub użyć interfejsu VAG KKL i programu Evoscan. Dodatkowo tym Vagiem KKL i Evoscanem da się zrobić w tym autku pełną diagnostykę http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Oprócz tego warto też przyjrzeć się cewkom i świecom bo być może któraś jest uszkodzona i podczas takiej pogody - wilgotności dostaje przebicia. |
