Zepsute gniazdo zapalniczki? Co robic?
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Wysłany: 28-03-2017, 18:48   Zepsute gniazdo zapalniczki? Co robic?
Mam problem z gniazdem zapalniczki przednim - nie dziala i nie swieci i rusza sie. Jak sie do niego dobrac - ktos ma jakas instrukcje demontazu?
Nie dziala tez gniazdo w podlokietniku. Czy jest to jeden obwod z przednim czy moze padl bezpiecznik albo cos innego? Jakies pomysly?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 28-03-2017, 19:51
Bezpieczniki od zapalniczki i gniazdka elektrycznego masz pod kierownicą.
Rozpiskę masz w instrukcji obsługi:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14492
Tutaj masz pokazane jak się dobrać do gniazdka w konsoli.
http://mmc-autoelectric.o...6596AB00ENG.pdf
juniorkm7
Wysłany: 28-03-2017, 22:37
Jak sie zabrac za demontaz? Czy wystarczy tylko podwazyc element z kubkiem i gniazdkiem czy musze cos zdjac? Nie bardzo mi sie widzi rozbieranie calego tunelu...
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 29-03-2017, 01:47
Wystarczy podwazyc plaskim narzedziem. Najlepiej od strony silnika
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
juniorkm7
Wysłany: 29-03-2017, 06:14
Od strony silnika?
Tafla
Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 29-03-2017, 09:52
juniorkm7 napisał/a:
Od strony silnika?
Od przodu samochodu :)
juniorkm7
Wysłany: 29-03-2017, 10:21
Ok zrozumiałem - po prostu przypomniała mi się taka sytuacja :P
