[EAxx] Zmiana wyświetlacza mono na kolorowy z Carismy |
Wysłany: 04-04-2017, 14:12 [EAxx] Zmiana wyświetlacza mono na kolorowy z Carismy
Szukam osoby, która podjęła by się zmiany zwykłego wyświetlacza klimatronika w Galancie EA na kolorowy z Carismy. Bądź kontaktu do osoby, która mogła by to zrobić.
Chodzi o zmianę na taki wyświetlacz:
http://allegro.pl/panel-k...6730294125.html
Dodam, że wtyczki w panelach Od EA i Cari są identyczne i pasują zamiennie, mało tego większość kabli ma te same kolory, tylko w Cari jest kilka kabli więcej.
Trochę dziwne, że poprzednia generacja Galanta, czyli E5x oraz Carisma I z lat 1995-1999 miały kolorowe wyświetlacze klimatronika, a Galant EA taki zwykły.
[ Dodano: 18-04-2017, 20:14 ]
I jak tu nie uwielbiać japońskich aut!
Panel klimatronika z Carismy w Galancie EA:
Wtyczki w obu klimatronikach są identyczne, nawet 90% kabli jest tego samego koloru i w tych samych miejscach, tylko w Cari jest ich o kilka sztuk więcej (kabli). Wystarczy podpiać panel z Carismy do Gala i proszę, mamy kolorowy wyświetlacz
To nie wszystko, hehe. Wszystkie przyciski na panelu z Carismy działają w Galu Wszystko P&P, niestety oprócz kształtu i zamocowania klimatronika do konsoli:
I tu mam problem. Z tyłu konsoli jest metalowa ramka, można ją usunąć i klimatronik z Cari wejdzie w otwór, ale pozostaną szpary w narożnikach. Nie mam za bardzo pomysłu jak wkomponować ten panel z Cari do konsoli... |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 18-04-2017, 20:35
A nie da rady wymienic samego wyświetlacza?
Ja bym nie szpecił auta dziurami dla dwóch kolorów zamiast jednego |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
| Ostatnio zmieniony przez p_bladek 18-04-2017, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
| A moze da sie przelozyc same bebechy, wyswietlacz, etc |
Wysłany: 18-04-2017, 20:47
| Cytat: | | A moze da sie przelozyc same bebechy, wyswietlacz, etc |
| p_bladek napisał/a: | | A nie da rady wymienic samego wyświetlacza? | Pewnie by się dało, ale sam go na pewno nie przelutuję, a po drugie wyświetlacz z Cari jest chyba 2 razy wyższy niż z Gala, sprawdzę to dokładnie w piątek. Gdyby szło przełożyć bebechy byłaby bajka, ale przyciski na panelu w Cari i Galu są zupełnie inne i w innych miejscach, więc nie da się przełożyć płytki z układem elektronicznym i wyświetlaczem z panelu Cari do panelu Gala.
Myślę, że sposoby na kolorowy wyświetlacz w Galu są trzy:
1. Oddanie obu paneli do jakiegoś kumatego elektronika i zamiana wyświetlaczy.
2. Docięcie z konsoli centralnej z Cari brakujących narożników w otworze na panel w Galu, doklejenie ich, szpachlowanie miejsc łączenia i polakierowanie całej konsoli centralnej na jakiś inny kolor.
3. Dorzeźbienie z żywicy brakujących narożników i oddanie konsoli centralnej i panelu naokoło biegów do hydrografiki.
Sposób nr 1 byłby chyba najlepszy, bo panel z Cari poza wyświetlaczem nie jest zbyt urodziwy (za duże przyciski), ale sposób nr 3 też nie głupi. Ciekawe co byłoby tańsze... |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 18-04-2017, 21:36
Hugo, kurcze, jakbyś mógł porównać wymiary i miejsce lutowania tych wyświetlaczy to myślę, że mógłbym się tematem zainteresować - u mnie wyświetlacz jest cholernie matowy, podświetlenie też jest liche, nic na nim już nie widać pod słońce, a polerka pomaga na dzień - dwa, nie wiem dlaczego matowieje od razu :/ także chętnie bym się z tym pobawił
panel wolałbym zostawić od Galanta, jest milion razy ładniejszy, no i wydaje mi się to mniejszą rzeźbą, niż dopasowywanie panelu Carismy do konsoli Galanta |
Wysłany: 18-04-2017, 22:25
Mushkin, w piątek sprawdzę jeszcze tylko czy po podłączeniu w Galu działa również podświetlenie przycisków na panelu z Cari i porobię fotki mocowania wyświetlaczy i ich samych. Albo jak chcesz to wsadzę w paczkę oba panele od Cari i od Gala i się pobawisz Tak byłoby najlepiej, bo mógłbyś od razu sprawdzić w swoim czy działa. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24732 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-04-2017, 22:35
łeeee - nie ma pokrętła...
a wlot do czujnika temperatury to gdzie jest? |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-04-2017, 23:35
Myślę, że może też sobie taki znajdę po prostu, do eksperymentów bo najchętniej wymienilbym sam wyświetlacz, bo panel jest paskudny |
Wysłany: 19-04-2017, 08:15
| Krzyzak napisał/a: | | łeeee - nie ma pokrętła... | Fakt, to pokrętło w Galu jest fajne/ładne. | Cytat: | | a wlot do czujnika temperatury to gdzie jest? | Z prawej strony na dole przycisku zmieniającego kierunki nawiewu. Na pierwszej fotce widać naokoło niego gąbkę. No i drugi problem, bo w konsoli centralnej z Cari były kratki do powietrza do tego wlotu, więc w Galu trzeba by też coś wykombinować. | Mushkin napisał/a: | | Myślę, że może też sobie taki znajdę po prostu, do eksperymentów | Jak chcesz, one kosztują grosze. Jednak polecam Ci gratis moje panele do eksperymentów, bo ten z Cari ma małą wadę wyświetlacza widoczną tylko po zdjęciu panelu z szybką i mam stary niepotrzebny, ale w 100% sprawny panel klimatronika z Gala, więc mogę udostępnić | Mushkin napisał/a: | | najchętniej wymienilbym sam wyświetlacz | Ja też.
[ Dodano: 22-04-2017, 19:38 ]
Sprawdziłem i podświetlenie przycisków klimatronika z Cari oczywiście działa po podłączeniu go w Galu |
