		Stacja multimedialna PHANTOM DVM - problem z Automapą |
		 klisza79
                  Auto: asx
                              			    Wysłany: 24-05-2017, 13:23   Stacja multimedialna PHANTOM DVM - problem z Automapą
               Witam, czy ktoś z użytkowników posiada ww radio z zainstalowaną na karcie Automapą? Po ostatniej aktualizacji nie mogę uruchomić programu przyciskiem NAV, uruchamia się win CE i ręcznie muszę uruchomić program. Reset nawigacji nic nie daje.
Być może brakuje na karcie plików startowych które nie instalują się z automapą.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem. |
		 lichy
                  Auto: ASX 1.6 Intense Plus
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
                              			    Wysłany: 24-05-2017, 14:30   Re: Stacja multimedialna PHANTOM DVM - problem z Automapą
               | Pewnie trzeba zaktualizować link pod przyciskiem NAV, tak, aby prowadził do aktualnego pliku uruchamiającego AutoMapę. |
				_________________ lichy          Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm  |
		 klisza79
                  Auto: asx
                              			    Wysłany: 24-05-2017, 15:58   Re: Stacja multimedialna PHANTOM DVM - problem z Automapą
                	  | lichy napisał/a: | 	 		  | Pewnie trzeba zaktualizować link pod przyciskiem NAV, tak, aby prowadził do aktualnego pliku uruchamiającego AutoMapę. |
A w jaki sposób to zrobić? |
		 lichy
                              			    Wysłany: 24-05-2017, 18:26   Re: Stacja multimedialna PHANTOM DVM - problem z Automapą
               Nie mam pojęcia, nigdy nie widziałem tego sprzętu, nie wiem nawet czy mowa jest o przycisku sprzętowym, czy o wirtualnym, wyświetlanym na ekranie.
Jakikolwiek by ten przycisk nie był, to działa w ten sposób, że jego naciśnięcie powoduje wykonanie uprzednio zdefiniowanej akcji.
W Twoim przypadku powinien zostać uruchomiony plik startowy AutoMapy.
Wystarczy, że po zainstalowaniu nowej wersji zmieniła się lokalizacja albo nazwa w/w pliku i przycisk już nie zadziała.
Trzeba zaktualizować ścieżkę do w/w pliku przypisaną do przycisku NAV
Pewnie gdzieś w ustawieniach to jest, może nawet instrukcja obsługi coś na ten temat mówi.
Skoro ręcznie da się program uruchomić, to znaczy że pliki startowe są.
Może plik musi mieć konkretną nazwę / być w konkretnej lokalizacji, wtedy trzeba by zmienić nazwę / przenieść / skopiować plik. Pamiętasz jak to wyglądało przed aktualizacją AutoMapy? |
		 klisza79
                  Auto: asx
                              			    Wysłany: 25-05-2017, 08:20
               Aktualizację robiłem kilkukrotnie bez żadnych problemów, jakie pliki były na karcie nie pamiętam ale i tak przed każdą aktualizacją robiłem format karty i wszystko śmigało.
Przycisk jest sprzętowy i nigdzie w ustawieniach nie ma możliwości przypisania ścieżki, zostaje mi tylko czekać aż ktoś z użytkowników sprawdzi jakie pliki ma na karcie.
A może jest jakaś aktualizacja systemu do tego PHANTOM'a? |
		 eirgree
                  Auto: Outlander II 4N14 cw1wxjxfzla
                              			    Wysłany: 12-06-2019, 12:36
               Udało Ci się ogarnąć tą auomapę.
Kupiłem Outlandera II z Phantom DVM-3040G przekonany że jest zepsuta nawigacja, ala jak poklikałem to sie udało tą automapę z SD odpalić
[ Dodano: 10-07-2019, 08:54 ]
Ogarnąłem temat w moim Outlander II w stacji Phantom.
Wystarczyło ostatecznie dodać jeden wpis w rejestrze.
Nie wiem co ktoś przede mną zrobił że ta nawigacja nie działała. |
				_________________ Outlander II 2011 |
