stuki ze skrzyni |
Mateuszempi
Auto: Mitsubishi Carisma lift
Wysłany: 01-06-2017, 17:17 stuki ze skrzyni
Posiadam Carisme 1.8 GDI z 2001 r.
Słyszę stuki dobiegąjące ze skrzyni biegów. Słychać je na jałowym biegu wszystko cichnie (albo tak mi się wydaje bo praca zagłusza ten dzwięk) w momencie jazdy lub po wciśnięciu sprzęgła. Zrobiłem remont skrzyni wymieniłem 3/4 łożyska z tego na pewno 2 na wale czy czymś takim i nic nie pomogło. Mechanik pokazał mi skrzynie i ocenił jej stan na bdb łożyska lekko szumiały ale cała reszta cacy. Czy ktoś zna rozwiązanie tej zagadki ?? co może stukać ? Jak temu zaradzić ? |
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 64 Skąd: Pajęczno/Częstochowa
Wysłany: 02-06-2017, 12:10
| U mnie waliło przy odejmowaniu i dodawaniu gazu a na stałej prędkości było cicho. Po wymianie łożyska ucichło. Tylko teraz nie pamiętam które to było |
_________________ 03254/KMM |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-06-2017, 22:03
| Mateuszempi napisał/a: | | Słychać je na jałowym biegu wszystko cichnie (albo tak mi się wydaje bo praca zagłusza ten dzwięk) w momencie jazdy lub po wciśnięciu sprzęgła. |
Zrób strzał ze sprzegła na luzie , ewidentnie to wina skrzyni bardziej kół zebatych i synchronizatorów taka sama przypadłośc jak w galancie ,wymiana łozysk nie zawsze pomoże
| Mateuszempi napisał/a: | | Jak temu zaradzić ? |
Jaki masz olej zalany w skrzyni ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mateuszempi
Wysłany: 03-06-2017, 20:28
| Przy wciśnięciu sprzęgła na jałowym wszystko cichnie. Zapomniałem dodać, że dźwięk nie jest słyszalny gdy auto postało i wszystko jest zimne. Trzeba przejechać się z 3 km i dopiero wtedy słychać stuki na jałowym biegu. Olej kupiłem zgodnie z zaleceniami parametrami w książce serwisowej firmy mannol. |
milo
Wysłany: 04-06-2017, 08:27
| Mateuszempi napisał/a: | | Zapomniałem dodać, że dźwięk nie jest słyszalny gdy auto postało i wszystko jest zimne. |
Olej jest gęstszy i tłumi odgłosy to normalne
| Cytat: | | Olej kupiłem zgodnie z zaleceniami parametrami w książce serwisowej firmy mannol. |
Jakie parametry? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
