Wyłączone radio - pobór prądu
Wysłany: 02-06-2017, 21:31   Wyłączone radio - pobór prądu
Taką mam kwestię, że zmieniłem radio na jakiegoś starszego Pioneera i po miesiącu stania wyładował się akumulator 53Ah. To Centra Futura, więc jest spokojnie do uratowania, ale mam takie pytanie - jaki jest dopuszczalny pobór prądu przez radio w stanie spoczynku?
Przed chwilą sprawdziłem i na podłączonym prostowniku pobór ten wynosi 63mA.
Dużo to czy mało?
Poprzedni Clarion chyba nic nie pobierał a był tak samo podłączony - czyli plus (żółty i czerwony) bezpośrednio do akumulatora (przez bezpiecznik oczywiście).
Wysłany: 02-06-2017, 22:15
Dopuszczlna upływnośc w całej instalacji nie może przekraczać 25mA
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-06-2017, 23:12
Czerwony powinin byc podłączony przez stacyjkę , żółty pamięć bezposrednio do plusa
http://connectedcar.auto-...lo-pradu/9e1jwd
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 03-06-2017, 21:30
milo, ja to wiem - ale celowo tak podłączyłem żeby bez kluczyka i na postoju móc słuchać
zawsze tak miałem podłączone i nie było problemu - widać to radio jest inne i trzeba będzie zrobić zgodnie ze schematem
milo
Wysłany: 04-06-2017, 09:24
Tak jest wygodniej sa zalety ale i są wady
Mam podłączone jak powinno być jak wyłaczam radio na panelu to jest większy pobór ale jak wyłaczam stacyjką pobór jest o wiele mniejszy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
