Lancer 2008 Sedan zderzak na evo |
Szymon0308
Auto: Lancer sedan
Wysłany: 05-06-2017, 17:37 Lancer 2008 Sedan zderzak na evo
Witajcie.
Pare tygodni temu wpadłem na pomysł żeby w moim lancerze 2.0 DID 2008 rok wymienić zderzak i rury od evo. Kupiłem zderzak dyfuzor i rury dałem do lakiernika dzisiaj godzinę temu wracam od mechanika i dowiedziałem się ze zderzak w ogóle nie pasuje.
Rury są włożone zdjęcia są poniżej jak to wyglada na oryginalnym zderzaku. Czy ktoś coś takiego kiedyś robił? Ma pomysł co dołożyć do seryjnego zderzaka żeby to jakos wyglądało?
https://zapodaj.net/c20620172e222.jpg.html
https://zapodaj.net/b8eba4d9c9abc.jpg.html |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9263 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-06-2017, 18:23
Fajne zdjęcia, szkoda, że do góry nogami.
| Szymon0308 napisał/a: | Ma pomysł co dołożyć do seryjnego zderzaka żeby to jakos wyglądało?
| wyrzynarka lub kątówka, mata z żywicą i szpachla
Temat był już poruszany na forum, trzeba było przed zakupem poczytać to byś wiedział, że zderzaki są różne i bez rzeźbienia się nie da.
Z sedana do sportbacka i odwrotnie można zmienić tylko przedni zderzak.
Z EVO nie pasują zderzaki do sedana i sportbacka plug&play, trzeba robić rzeźbę, co nie oznacza, że się nie da w ogóle tego zrobić.
Zobacz, że szerokość EVO przy nadkolach jest troszkę większa, ponadto przedni zderzak ma dodatkowe dziury z przodu. |
Poniżej moja trzodka:
MARIO 100
Auto: mitsubishi lancer 09'
Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 87 Skąd: kolo sacza nowego
Wysłany: 05-06-2017, 18:35
Moze zderzak od RALLIART- uratuje sytuacje |
Szymon0308
Auto: Lancer sedan
Wysłany: 05-06-2017, 18:47
Mechanik powiedział ze nie da się tego zrobić. Zdjęcia u mnie nie sa odwrócone
[ Dodano: 05-06-2017, 19:56 ]
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Troszkę się spieszy |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 05-06-2017, 21:37
Szymon0308, Widziałem różne ulepy, ale to mnie rozbawiło do łez
[ Dodano: 05-06-2017, 21:38 ]
| Cytat: | | Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Troszkę się spieszy |
Odkręć to dziwactwo i przykręć to co fabryka dała. |
Rok produkcji: 2010.
grzesiopol
Wysłany: 06-06-2017, 11:43
| MARIO 100 napisał/a: | Moze zderzak od RALLIART- uratuje sytuacje | zderzak od ralliart jest ten sam co sportbacku i na pewien sposób może poratować.
Co do zdjęć to ja muszę stanąć na głowie aby je zobaczyć, patrzyłem na dwóch innych komputerach i jest to samo.
| Szymon0308 napisał/a: | | Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Troszkę się spieszy | trochę wolniej i lepsza rzeźba, możesz zawsze z dwóch złożyć jednego. Jak pisałem wyrzynarka, mata i żywica a potem szpachla, tylko jak długo będzie ci się to trzymać? Widziałeś programy w tv o tunerach amerykańskich, tam to zwyczajność, coś wyciąć i coś wkleić. Jeszcze raz ci napiszę bez rzeźby się nie uda, ewentualnie kup sobie poszerzone błotniki od EVO i wtedy nie będziesz musiał przerabiać zderzaka tylko blachę. |
Szymon0308
Auto: Lancer sedan
Wysłany: 06-06-2017, 12:24
Już szukałem tych poszerzen ale nigdzie nie potrafię tego znaleźć
[ Dodano: 06-06-2017, 12:37 ]
Żaden blacharz lakiernik i nikt w moim regionie nie chce się tego podjąć. W tym problem |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-06-2017, 12:47
| Szymon0308 napisał/a: | | Żaden blacharz lakiernik i nikt w moim regionie nie chce się tego podjąć. | To nie będziesz mógł szybciej jeździć chyba, że powiększysz średnicę rur |
grzesiopol
Wysłany: 06-06-2017, 15:57
No to masz odpowiedź, nie da się No chyba, że sam zrobisz rzeźbę |
MARIO 100
Wysłany: 06-06-2017, 16:38
| I tutaj mamy przyklad ze z TDI-ka EVO nie da sie zrobic. |
Szymon0308
Auto: Lancer sedan
Wysłany: 06-06-2017, 17:13
Wszystko się da zrobić tylko trzeba chciec.
Zdjęcia tylu od evo podeśle za tydzień. |
shinji01pl
Auto: Mitsubishi LANCER X
greg300
Auto: LANCER sedan 2.0DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 18 Skąd: BRANIEWO
grzesiopol
Wysłany: 09-07-2017, 18:15
A potem właściciele seicento będą gadać, że evo objechali |
greg300
Wysłany: 09-07-2017, 18:41
No to by musiało być bardzo mocne seicento bo mam 190KM i 420Nm. Więc osiągi są godne |
