Falująca temperatutra silnika |
galantfanradom
Auto: Galant 2.5V6 kombi2002r.AVANCE
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2011 Posty: 376 Skąd: Radom
Wysłany: 20-06-2017, 15:36 Falująca temperatutra silnika
| Pacjent Galant 2.5V6 2002 rok kombi. Objawy: W upalne dni, tak jak dzisiaj, gdy temperatura zewnętrzna ok 30 stopni przy włączonej klimatyzacji rośnie temperatura silnika. Sytuacja zachodzi przy małych prędkościach w mieśćcie w korku oraz na autostradzie przy prędkościach powyżej 130km/h. Objawia się to tym, że wskazówka od temperatury unosi się ponad połowę skali i jest skierowana lekko w górę, ale nie dochodzi do czerwonego pola. Nie słychać by w silniku się gotowała woda. Na zimnym silniku woda w chłodnicy i zbiorniczku na maksa. Na rozgrzanym silniku wąż dolny od chłodnicy gorący. Wymieniony 2 tygodnie temu termostat gdyż był pierwszym podejrzanym. W niższych temperaturach zewnętrznych(gdy nie zachodzi konieczność używania klimatyzacji) nawet przy dość szybkiej jeździe lub w mieście w korkach temperatura stabilna w normie. Brak śladów oleju w płynie i odwrotnie. Olej w silniku w normie. Brak wycieków oleju i płynu (oleju dolewam mniej niż litr na 10 000). |
_________________ od 10.2009 - 01.08.2012 Galant 2.0TD kombi 98r.
od 08.05.2012 Galant Avance 2.5 V6 kombi 02r.
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-06-2017, 18:51
| Chłodnica może nie wyrabiać - często wypadają z niej fiszbiny, które odprowadzają ciepło i potem powierzchnia radiatora jest za mała... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-06-2017, 19:44
| Krzyzak napisał/a: | | często wypadają z niej fiszbiny, | Fachowo sie to nazywa lamele , albo wypadaja albo sie zapychaja owadami, pyłem, etc i radiator nie wyrabia z odprowadzaniem ciepła |
galantfanradom
Wysłany: 20-06-2017, 21:22
| Chłodnica wymyta od zewnątrz i od środka wodą z karchera. Dodatkowo chłodnica przedmuchana sprężonym powietrzem! Są pozagniatane i pozałamywane blaszki w chłodnicy !czy to może mieć wpływ! |
Wysłany: 20-06-2017, 21:32
| Aby chłodnica sprawnie oddawała temperaturę to powietrze musi przez nią swobodnie przepływać. Jeśli blaszki są pozaginane to je wyprostuj co jest dość żmudną operacją. Przy czyszczeniu trzeba bardzo uważać i nie używać zbyt dużego ciśnienie, ta myjka ciśnieniowa to nie był najlepszy pomysł. |
Wysłany: 21-06-2017, 07:15
| a pompa wody zmieniana? |
galantfanradom
Wysłany: 21-06-2017, 11:48
| Pompa wody zmieniana 60tys temu razem z rozrządem. |
