mitsubishi 1998 po wymianie stacyjki nie odpala 2.5 v6
edzio777300
Auto: Gallant 2.5 V6 1998
Wysłany: 01-07-2017, 09:58   mitsubishi 1998 po wymianie stacyjki nie odpala 2.5 v6
Witam mam jakiś błahy problem ,mianowicie zaciela mi się stacyjka. kluczyk ani drgnie by go wymienić,więc zdemontowaliśmy ową stacyjkę i kupiliśmy na szrocie drugą sprawna ale nie wiedzieliśmy że ma immobilizer i odpalaliśmy na nowych kluczykach ale na starej antenie od immobilizera w wtyczce jest
napięcie przez 2 sek 5-7 wolt wiec chyba czyta impuls ,po nie udanym rozruchu dowiedzieliśmy się od znajomego ze ma immobilizer :P no to przełożyliśmy pestkę immo do tych nowych kluczyków próbowaliśmy znowu odpalić i dupa nie odpala ale kręci jak by wszystko było dobrze , więc tak sprawdziliśmy pompę paliwa w baku działa, iskra na świecy jest paliwo dochodzi .a ciekawostka na plaka startuje ,to tak jak by były odcięte wtryski paliwa .komputera nie możemy żadnego podłączyć było już 3 mechaników i nic szukam jakiegoś mechanika co by to naprawił zapłacę za dojazd i naprawę zachodnio pomorskie okolice goleniów stargard nowodard .tel 605788557 jak ktoś mi powie jak to naprawa przez tel pomoże to w naprawie to tez zapłacę za odgadnięcie usterki może ktoś miał podobny problem
[ Dodano: 01-07-2017, 17:25 ]
https://www.youtube.com/c...dUhAKiFXSyB7qag tu są błędy które nagrałem
edek
Wysłany: 01-07-2017, 16:36
Włóż kluczyk do stacyjki i zostaw na zapłonie na ponad pól godziny, możliwe ze komputer źle rozpoznaje transponder
edzio777300
Wysłany: 01-07-2017, 20:51
ok sprawdze a odczytane błedy to 54 immobilizer i i jakies stere bledy chyba 23. Crankshaft position (CKP) sensor/ camshaft position (CMP) sensor i 32. MAP sensor
[ Dodano: 03-07-2017, 19:57 ]
siemano udało się uruchomić fakt czekałem na włączonym zapłonie pół godziny ale i tak to nic nie dało ,zrobiłem inaczej przekręciłem stacyjkę na pierwszą pozycję bez zapłonu i zdjąłem klemę minusową założyłem z powrotem i próbowałem odpalać i nic, ale jak już praktycznie padł akumulator już ledwo kręcił prawie staną bo wszystko zgasło kontrolki i wtedy coś mu się odwiesiło i odpalił :mrgreen: widocznie trzeba go wyczerpać akumulator by komp się zresetował lol pozdro
edek
