Przesunięty przez: Hubeeert
20-03-2007, 11:05
Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce
vitt
Wysłany: 20-03-2007, 08:34   Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce
Witam. Jechałem sobie samochodem, zaparkowałem i później chciałem znowu odpalić, no i nie mogę przekręcić kluczyka i nie wiem o co chodzi, dodam, że niedawno kupiłem Carismę i moźe czegoś nie wiem. Dzięki
Wysłany: 20-03-2007, 09:08
a wyjac mozesz? jesli tak, to sprobuj innym kluczykiem odpalic - one sie wycieraja i z czasem nie potrafia zlozyc wszystkich zapadek w stacyjce
ja to rozwiazalem przez podpilowanie jednej zapadki (wykrylem ktora) i w tej chwili uzywam kopii kluczyka (zrobionej dawno temu, gdy oryginal nie byl jeszcze wytarty)
igi
Auto: Lancer Kombi 1.6 Invite
Wysłany: 20-03-2007, 09:28
Miałem podobną sytuacje w swoim SS.
Pomogło wyjęcie kluczyka włożenie spowrotem i pokręcenie ((jak się uda kręcić(jak nie to jeszcze kilka prób za którymś razem załapie) raz w jedną raz w drugą stronę kluczykiem w stacyjce(tak kilkanaście razy). Narazie działa dobrze
Ale pewnie lepiej było zrobić tak jak zrobił Krzyzak, no ale na to chyba już za późno
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Wysłany: 20-03-2007, 10:00
ja kiedys tak mialem jak parkowalem i w czasie parkowania musialem mocno skrecic kola i tak zostawilem ustawione. pozniej przy probie przekrecania kluczyka trzeba troche poruszac kierownica.
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 20-03-2007, 10:04
igi napisał/a:
Pomogło wyjęcie kluczyka włożenie z powrotem i pokręcenie ((jak się uda kręcić(jak nie to jeszcze kilka prób za którymś razem załapie) raz w jedną raz w drugą stronę kluczykiem w stacyjce(tak kilkanaście razy). Narazie działa dobrze
jesteś w błędzie -za póżno to będzie jak złamiesz kluczyk gdzieś w trasie ,i narazisz się na koszty holowania i inne ,moja rada (a rozbierałem nie jedną stacyjkę )to podjedż gdzieś żeby ci dorobili drugi kluczyk na pewno masz te same zamki w kufrze czy drugich dzwiach i nie będzie trzeba wyciągać stacyjki ,bo to dodatkwe koszta . hej ..........pozdrawiam Piotr .
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-03-2007, 10:18
piotruś napisał/a:
dokładnie tylko poproś żeby Ci go zrobili "wyżej" prawdopodobnie kluczyk Ci sie wytarł
zrobiernie go pare dziesiątek mm wyżej go odświerzy i znów zacznie działać
możliwe jest też że w stacyjce coś z zapadkami nie tak jak trzeba to wtedy poszukaj sobie u siebie w mieście ludka który naprawia stacyjki i dopasuje Ci ją do klucza
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Grześku
groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Wysłany: 20-03-2007, 12:41
konrad1704 napisał/a:
właśnie, może to blokada kierownicy trzyma kluczyk?
Vitt , dałeś radę przekręcić ten kluczyk? znasz już powód unieruchomienia kluczyka?
"nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
vitt
Wysłany: 20-03-2007, 13:24
niestety sprawa poważniejsza, prawdopodobnie próba włamu, wezwałem gości, wymienią zapadki w stacyjce.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-03-2007, 14:06
dziwne, przy probie włamu by raczej wyłamali wszystkie zapadki. I zapaliłbyś każdym kluczykiem. Może ta blokada, trzeba kierownicę przekęcić od blokady i poruszać kluczykiem
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-03-2007, 14:08
JaGrab3 napisał/a:
nie do końca mogli tylko zapadki pogiąć i bez rozebrania stacyjki nic nie zrobisz jeśli by było tak jak mówisz to próba włamu była by skuteczna i kolega nie maił by problemu ze stacyjką no i z autkiem :)
Adam 00302/KMM
JaGrab3
Wysłany: 20-03-2007, 14:52
Dlatego mi to na włam nie wygląda. Jak mi sie do cifa włamali to nie miałem zapadek w drzwiach i w stacyjce, tam to mogłem sobie autko odpalić i kluczyk wyjąć. Auta nie zabrali bo nie zauważyli blokady skrzyni.
No ale innym razem w koncu ukradli i z tą blokadą skrzyni...
Pomoc dla Kamilka
vitt
Wysłany: 20-03-2007, 15:25
już zrobione, ale teraz to już nie wiem, czy wierzyć gościom skasowali na 150, i że nie to nie było włamanie, tylko zużyte zapadki. Nie miałem czasu żeby dochodzić, bo jestem równocześnie w robocie.
arturro
Wysłany: 20-03-2007, 15:38
jestem na 95% pewny ze to wina blokady kierownicy, akurat w tym samochodzie jak sie kluczyk razem z fajera zblokuje to trzeba ostro poszarpac ja na boki aby odblokowac.
nastepnym razem sprawdz czy kierownica jest zblokowana.
vitt
Wysłany: 20-03-2007, 15:43
możliwe i wyszedłem na frajera, a ci gości przecież nie powiedzą, ale może przedzwonie do nich i tylko powiem, że gdzieś indziej mówią, że to blokada kierownicy, spróbuję też zobaczyć czy kręcenie kierownicą blokuję.
arturro
Wysłany: 20-03-2007, 18:37
sprobuj zablokowac kierownice bez kluczyka w stacyjce, potem jak juz sie zblokuje sprobuj przekrecic kluczyk (oczywiscie nie bedzie sie dalo tego zrobic) i sprobuj machnac fajera na boki rownoczesnie przekrecajac kluczyk i sprawdz czy sytuacja jest identyko jak wczesniej przez ciebie opisana.
jesli tak to niestety wtopiles jesli nie to byc moze faktycznie cos padlo w stacyjce (bylbys pierwszy).
