Oryginalne radio i nieoryginalna kamera |
easy1600
Auto: Lancer 1,8 Sportback 2011
Wysłany: 11-08-2017, 15:04 Oryginalne radio i nieoryginalna kamera
Witam, kumpel dokupił takie radyjko https://www.olx.pl/oferta...D5-IDn4jn8.html ja mam kamerkę nieoryginalną ale dobrej jakości chętnie mu ją oddam, ale potrzebuję rozpiski z tego radyjka jak się wpiąć.
Pozdro |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 11-08-2017, 23:29
| jaka masz kamere w std pal czy ntsc? |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
easy1600
Wysłany: 13-08-2017, 11:09
Kamera ma NTSC tak jak MMCS tylko nurtuje mnie
podłączenia nieoryginalnej kamery na 7 sygnał kamery , 6 masa - ekran kamery
2 - PS-R ( czy tu +12v z świateł cofania ?
3 - CAMERA DETECT a tu co ? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9263 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-08-2017, 20:20
Jak chłopu na miedzy miałeś wytłumaczone. Sygnał z kamery podłączasz do pina SIGNAL CAMERA czyli twój pin 7 i CAMERA DETECT twój pin nr 3. Tylko i wyłącznie dwa przewody podłączasz do radia do gniazda 8 pinowego. Zasilanie kamery bierzesz z tyłu ze świateł cofania. Tak mam podłączone w swoim mmcs E-03 i wszystko działa.
Jak odwrócisz radio masz gniazdo kamery 8 pinowe, podłączasz tylko w drugie piny od lewej. Górny to nr 3 camera detect, dolny to nr 7 camera signal. Pezwód wizyjny idący do radia powinien być dwurzyłowy, jeżeli masz wtyczkę to obcinasz i: przewód którym idzie sygnał wizji do pina 7 a drugi przewów do pina nr 3.
Czy w końcu zrozumiałeś, piszesz już w kilku tematach i masz taką samą odpowiedź. Prościej już sie nie da. |
Poniżej moja trzodka:
easy1600
Wysłany: 17-08-2017, 20:05
| Pisałem bo nie znam tych stacji a kumpel potrzebował kamerkę, bo mu żona już dwa razy zderzak skasowała. Spalić jest łatwo a potem sporo lutowania. No i następne pytanie czy na pin nr 3 (camera detekt) podane jest 12v czy tak jak jest zasilana oryginalna kamera 6,8V bo wtedy muszę wstecznie diodę zenera wstawić i będzie grało, i co jest na pinie 2 bo PS-R do mnie nie przemawia a lubię wiedzieć. |
grzesiopol
Wysłany: 18-08-2017, 09:58
W MMCS E-03 napięcia są takie same jak w twoim przypadku, ja podłączałem kamerę cofania 12v, nie wiem jakie jest napiecie na sygnale wideo. Możesz ewentualnie sobie zmierzyć. Dlatego jak ci pisałem wszystko powinno działać i nie powinno nic się spalić. Nie stosowałem diód ani oporników aby obniżać napięcie. Przeczytałem wiele wątków na różnych forach i ten sposób był najodpowiedniejszy i chyba najbezpieczniejszy. Też miałem te same obawy co ty. Zresztą kto nie ryzykuje ten nie ma
Jeżeli chcesz to poszukaj jeszcze na różnych forach tylko wpisz model radia dla ułatwienia, nie to oznaczenie co podawałeś bo to oznaczenie serwisowe, np "MMCS W11 rear view camera". Za bardzo nie polegaj na stronach rosyjsko języcznych bo tam zdarzają się błedy w opisie pinów i to często.
PS-R sygnał biegu wstecznego, można i to wykorzystać, w Lancerze jest to przewód w tej najszerszej kostce ale teraz nie pamiętam który, musiałbyś zajrzeć do diagramów instalacji i poszukać. Sygnał jest zarówno dla skrzyń automatycznych jak i mechanicznych. Wtedy chyba musiałbyś podłaczyć zamiast do camera detect to do camera shield a ten ps-r do pina ps-r.
Sposób podłączenia jest sprawdzony i działa na pewno z MMCS NR261 i tylko dwa przewody.
Dla pewności może zajrzy tutaj kolega tokyo bo on najlepiej na forum zna się na sprzęcie i dla twego dobrego samopoczucia może potwierdzi lub zaprzeczy. Raczej nie pisz do niego bo z tego co wiem za bardzo nie ma czasu na odbieranie PW lub maili. |
easy1600
Wysłany: 18-08-2017, 22:04
| Dzięki jak kumpel wróci z wczasów to mu podłączę i odpiszę czy wszystko porządku, ja na razie walczę z swoim lancerem głośniki i wygłuszenie nie liczyłem że jak chce się to zrobić super to tyle roboty jest, juro chyba drugie drzwi skończę, zostaną przednie, wolałem zacząć od tyłu bo nauka na przednich to nieporozumienie. No i dodam ze głośniki adiosytem to rewelka jak założyłem pierwszy to myślałem że mam suba w bagażniku, głośniki posiadają fajowy kik bass ich waga to 3xrokford. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 18-08-2017, 22:55
easy1600, Skoro masz invite to skąd tam masz głośniki RF
Miałeś w rękach głośnik RF? |
Rok produkcji: 2010.
easy1600
Wysłany: 30-08-2017, 19:49
| Tak oglądałem cały komplet rockforda, od standardu o niebo lepiej ale jak obejrzałem i posłuchałem audiosystema i suba rockforda punch1 to jest przepaść, nagłośnienie na głośnikach audiosystem evo x przód 110W ( moc skuteczna), jedwabne twitery, i tył 70 W też evo oczywiście głośniki 3 om. Jak jest ktoś chętny to podam namiary do siebie i posłucha sprzętu na żywo. Na zestaw wydałem 1700 - głośniki , blacha aluminiowa 0,5, dystanse, guma butylowa + pianka gms, no i dużo godzin skrupulatnej pracy. Dźwięk rewelacja czysty, a bass przy ustawieniu na 40% ściąga skarpetki no i przez lusterko widać jak tylna szyba drży. Chciałem wcześniej dokładać wzmacniacz na głośniki + wzmak i suba rockforda punch 1, po mojej przeróbce jest to całkowicie zbędne i zrezygnuję bo moc jest zajebista a dźwięk taki czysty że nie jedna osoba nie ma takiego w domu . |
