Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
wymiana lamp a sterownik lamp |
kana23
Auto: outlander 1 2.0
Wysłany: 16-08-2017, 09:58 wymiana lamp a sterownik lamp
| Powiedzcie mi proszę czy przy wymianie lamp na poliftowe trzeba zmieniać sterownik lamp? Jak zrobić żeby mijania nie gasly przy drogowych? Czy wystarczy przekaznik? |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 16-08-2017, 10:41
Kolega Jaro1974 o ile pamiętam coś takiego działał i był potrzebny tylko przekaźnik ale może poczekajmy na potwierdzenie tego |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
kana23
Wysłany: 16-08-2017, 12:38
| Dodatkowy przekaźnik czy zmiana któregoś z oryginalnych? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
kana23
Wysłany: 16-08-2017, 12:59
Czy zielony front ecu nie jest odpowiedzialny za światła? Może wystarczy przełożyć z polifta i będzie działało?
Próbowałeś dołożyć przekaźnik czy jak? |
Jaro1974
Wysłany: 16-08-2017, 20:37
| kana23 napisał/a: | | zy zielony front ecu nie jest odpowiedzialny za światła? Może wystarczy przełożyć z polifta i będzie działało? |
Są zielone i są pomarańczowe, ważne żeby symbol się zgadzał. Założenie sterownika z polifta nic nie da - sprawdzone przeze mnie osobiście. Na chwilę obecną dałem sobie spokój. Ja próbowałem rozgryźć schemat świateł, jednak w instalacji nic nie grzebałem póki co. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
kana23
Wysłany: 16-08-2017, 20:53
| Wydaje mi się że można to zrobić na tym co jest i dołożyć jeden przekaźnik. Z kostki h4 kabel świateł mijania idzie na żarówkę mijania a kabel z drogowych na przekaźnik dający prąd na mijania i drogowe. Tylko czy to zadziała tak jak powinno być? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 16-08-2017, 21:36
| kana23 napisał/a: | | Wydaje mi się że można to zrobić na tym co jest i dołożyć jeden przekaźnik. Z kostki h4 kabel świateł mijania idzie na żarówkę mijania a kabel z drogowych na przekaźnik dający prąd na mijania i drogowe. Tylko czy to zadziała tak jak powinno być? | Koncepcyjnie ok, trzeba by tylko dać diody tak żeby uniknąć "zwarcia" między kablami od oddzielnych żarówek sterującymi przekaźnikami. Przy takim połączeniu może się zdarzyć że przy przełączaniu przez ułamek sekundy mijania zgasną (na moment kiedy ECU wyłącza sterowania światłami mijania a światła długie nie są jeszcze załączone). |
Jaro1974
Wysłany: 17-08-2017, 07:28
Tylko czy bezpiecznik świateł drogowych wytrzyma bo jednak będzie musiał dwie żarówki "obsłużyć" |
ルブリン
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-08-2017, 12:42
| Jaro1974 napisał/a: | | kana23 napisał/a: | | Wydaje mi się że można to zrobić na tym co jest i dołożyć jeden przekaźnik. Z kostki h4 kabel świateł mijania idzie na żarówkę mijania a kabel z drogowych na przekaźnik dający prąd na mijania i drogowe. Tylko czy to zadziała tak jak powinno być? |
Tylko czy bezpiecznik świateł drogowych wytrzyma bo jednak będzie musiał dwie żarówki "obsłużyć" | Chyba ja to inaczej zwizualizowałem. Długie zasilanie z oryginalnej instalacji, mijania zasilane przez przekaźnik z oddzielnej linii zasilającej, a przekaźnik sterowany sygnałem od długich i mijania. Oddzielna linia zasilania oznacza oddzielny bezpiecznik albo jakieś wpięcie w bezpiecznik od świateł mijania "sprzed" oryginalnego przekaźnika. |
Jaro1974
Wysłany: 17-08-2017, 14:13
| elektryk napisał/a: | | Długie zasilanie z oryginalnej instalacji, mijania zasilane przez przekaźnik z oddzielnej linii zasilającej, a przekaźnik sterowany sygnałem od długich |
Z przekaźnika dać zasilanie na mijania ale w oryginalną linię zasilania świateł mijania dać diodę żeby w momencie włączenia świateł długich napięcie nie szło na oryginalny przekaźnik - tak ja to widzę. |
ルブリン
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-08-2017, 16:36
| Jaro1974 napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | Długie zasilanie z oryginalnej instalacji, mijania zasilane przez przekaźnik z oddzielnej linii zasilającej, a przekaźnik sterowany sygnałem od długich |
Z przekaźnika dać zasilanie na mijania ale w oryginalną linię zasilania świateł mijania dać diodę żeby w momencie włączenia świateł długich napięcie nie szło na oryginalny przekaźnik - tak ja to widzę. | Jeśli chcesz puścić prąd na żarówkę przez diodę, to odradzam. Wartość prądu jest spora, dioda będzie się mocno grzała. Nawet duża dioda będzie potrzebowała radiatora żeby oddać ciepło. Będziesz miał więcej problemów niż teraz. |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 18-08-2017, 19:32
| Panowie, a ja z innej beczki, oglądałem na alle lampy do przed lifta za 200zł. I tu pytanie czy ktoś z Was używa takich lamp. Sprzedający twierdzi że klosze nie pękają tak jak w oryginałach. U mnie jedna w pół roku spękała tak, że zaczyna już parować i trzeba będzie wymienić. |
