Pilot centralnego zamka. |
leon__1
Auto: Space Star 1.9 DiD 115KM
Wysłany: 24-08-2017, 20:04 Pilot centralnego zamka.
W moim Mitsubishi Space Star nie działa pilot. Baterie nowe, dioda świeci.
Próbowałem wielu sposobów z forum z zamykaniem obudowy pilota z jednoczesnym wduszaniem przycisków. próbowałem jednocześnie oba przyciski, każdy z osobna i w różnych położeniach i kombinacjach przekręcenia kluczykiem i totalnie nic!
Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik od pilota. ewentualnie gdzie jest centralka i odbiornik to sprawdzę połączenia. dodam że centralny z kluczyka działa i od środka też.
z góry dzięki za pomoc |
_________________ Leon
bysku1
Forumowicz bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 59 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24-08-2017, 22:49
Proponuje zajrzeć do książki serwisowej (aaa42+body.pdf) strona 58 lub 42-57
Tu masz linka http://www.e-elektron.pl/work/manuals/SpaceStar9903.htm |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-08-2017, 19:18
| leon__1, a podklejałeś gumki pod przyciski? Miałem ten sam problem i już działa jak złoto. |
leon__1
Wysłany: 05-09-2017, 17:45
| Pilot raczej działa bo po naciśnięciu guziczka zaświeca się czerwona dioda. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 05-09-2017, 20:51
| leon__1, a tym sposobem z mostkowaniem pinow probowales? |
bysku1
Forumowicz bysku1
Wysłany: 06-09-2017, 05:16
Znalazłem to na innym forum 5 minut u wujka
Programowanie pilota alarmu mitsubishi space star
Programowanie pilota alarmu:
| Cytat: | 1. Zlokalizuj OBD2 port danych. Pod podstawką na napoje
2. Włóż klucze w zapłon i pozostaw w pozycji OFF.
3. Upewnij się, że metalowe styki na zaciskach 1 i 4 są połączone odpowiednią zworką, Ja to zrobiłem zwykłym kabelkiem. Zworkę pozostawić podłączoną podczas całej procedury programowania. Upewnij się, że wiesz, które zaciski są 1 i 4.
4. W ciągu 10 sekund po podłączeniu zworki, przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ACC, a następnie z powrotem na OFF. Uwaga: Drzwi automatycznie zablokują się i odblokują, wskazując, że system jest w trybie programowania.
5. Naciśnij przycisk LOCK na nadajniku pilota 3 razy w ciągu 10 sekund. Po pomyślnym zaprogramowaniu drzwi zablokować i odblokować raz.
6. Jeśli są dwa piloty, które chcesz zaprogramować, powtórz punkt 5 w ciągu 1 minuty. Po zakończeniu programowania, drzwi zablokuj i odblokuj raz.
7. Odłącz zworkę i wyjmij kluczyki ze stacyjki. | 1. Zlokalizuj OBD2 port danych. Pod podstawką na napoje
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 12-09-2017, 19:41
Jeśli masz pilota w kształcie "nerki", "banana" to znaczy, że masz centralny połączony z alarmem montowanym w polskich salonach amervox Prestige APS400MX
Aby zaprogramować pilota musisz zlokalizować centralkę i wyłącznik serwisowy, dzięki któremu zaprogramujesz pilota. |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 18-09-2017, 20:48
Witam Kolegów,
Mam podobny problem, tyle że u mnie pilot (centralny zamek) działa ale z oporem, z jednej strony auta włącza/wyłącza z innej nie, innym razem odwrotnie, raz muszę deptać nie wiadomo jak mocno w przycisk, innym razem działa od razu..
Proszę Drogich Kolegów o radę.
Najserdeczniej Pozdrawiam,
Paweł |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Wysłany: 19-09-2017, 06:19
| Paweł W., bateria wymieniona? |
Paweł W.
Wysłany: 06-10-2017, 20:15
Witajcie,
Dziś wziąłem się za pilota od centralnego zamka.
Po pierwsze (primo:) wymieniłem baterie, tak jak radził mi Hugo( Dziękuję i Pozdrawiam:). Żadnej poprawy. Ż A D N E J😧.
Podkleiłem przyciski, jak radził inny z Kolegów, oczywiście, uprzednio "kąpiąc" wszelakie styki w denaturacie. I nic. N I C😩.
Ponieważ diody świeciły się, postanowiłem spróbować zamknąć/otworzyć auto bez zamykania pilota, ściskając nieco palcami pilota. PEŁEN SUKCES. P E Ł E N.
Koniec, końców powodem było słaby kontakt na styku baterie-styki, baterie-płytka.
Wcisnąłem, zatem, pod obudowę pilota zużytą baterię owijając w wacik kosmetyczny i obydwa piloty działają jak należy.
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 07-10-2017, 20:43 ]
Witam ponownie,
Koledzy, przy tej okazji chciałbym zapytać Was, gdzie w moim aucie jest moduł centralnego zamka.
Pozdrawiam,
Paweł. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21085 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-10-2017, 20:01
Teoretycznie tutaj masz wszystko pokazane, oczywiście jeśli to oryginał mitsu :
Paweł W.
Wysłany: 07-10-2017, 22:54
Witaj Bizi,
Dziękuję.
Na Ciebie zawsze można liczyć.
Czy masz może pojęcie, co oznacza skrót "ECU"? Mylę się, czy oznacza to układ centralny(centralka)? Jeszcze raz-Dzięki.
Paweł. |
Wysłany: 08-10-2017, 06:58
| Paweł W. napisał/a: | | Czy masz może pojęcie, co oznacza skrót "ECU"? |
ECU - Electronic Control Unit, czyli moduł sterujący, komputer, jak zwał tak zwał . |
AidsD
Wysłany: 08-10-2017, 22:11
| Paweł W., to musze i ja sprobowac Twojego patentu bo pilot dalej lezy i czeka na lepsze dni |
Paweł W.
Wysłany: 15-10-2017, 13:02
Witajcie,
AidsD, jeśli rozbierzesz pilota, weź przy tej okazji pilniczek i opiłuj dookoła obudowę, tak aby siaśniej zamykała się.
Powodzenia i Pozdrawiam.
Paweł. |
