[EAx 97-04] Galant V6 automat - NIE ODPALA POMOCY
piorson
piorson
Auto: Galant '97 V6 automat
  Wysłany: 02-02-2013, 20:27   [EAx 97-04] Galant V6 automat - NIE ODPALA POMOCY
Bardzo proszę o pomoc. Mam galanta V6 '97 r. automat. Do tej pory nic się z nim nie działo. Dziś samochód nie chce odpalić.
Palą się wszystkie lampki kontrolne, nie jest to problem akmulatora - wsadziłem inny akumulator to samo, nie odpala, ani nie kręci.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego, rano jeszcze normalnie odpalał, wyszedłem z samochodu, żona została i kilka razy go odpaliła, żeby włączyć klimatyzację a potem po kilku minutach wyłączała. No i za trzecim razem przestał odpalać.. Klimatyzacja, światła, radio działają, więc akumulator jest chyba ok..
Bardzo proszę o jakąś poradę, bo nie wiem czy zamawiać lawetę i dawać go na kanał, czy może jest to jakiś problem, który można rozwiązać samemu, ewentualnie żeby ktoś dojechał i zrobił coś na miejscu.
pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za odpowiedź
Wysłany: 02-02-2013, 20:44
Albo nastapiła przerwa w obwodzie rozrusznika albo rozrusznik puścił ostatnie tchnienie skoro nie kręci.
piorson
piorson
Wysłany: 02-02-2013, 20:48
Przerwa w obwodzie między rozrusznikiem a? a może to przekaznik co o tym myślisz? albo szczotki może się zawiesiły? ale to chyba lepiej już wymienic cały skoro coś sie z nim tam dzieje?
Wysłany: 02-02-2013, 21:13
Trzeba posprawdzać po kolei
Wysłany: 02-02-2013, 21:54
rozrusznik masz od spodu - przywal kilka razy w niego jakąś żelazną rurką i próbuj odpalić
jak ruszy, to masz rozrusznik do regeneracji
