[EAx 97-04] Galant V6 automat - NIE ODPALA POMOCY |
piorson
Nowy Forumowicz piorson
Auto: Galant '97 V6 automat
Wysłany: 02-02-2013, 20:27 [EAx 97-04] Galant V6 automat - NIE ODPALA POMOCY
Bardzo proszę o pomoc. Mam galanta V6 '97 r. automat. Do tej pory nic się z nim nie działo. Dziś samochód nie chce odpalić.
Palą się wszystkie lampki kontrolne, nie jest to problem akmulatora - wsadziłem inny akumulator to samo, nie odpala, ani nie kręci.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego, rano jeszcze normalnie odpalał, wyszedłem z samochodu, żona została i kilka razy go odpaliła, żeby włączyć klimatyzację a potem po kilku minutach wyłączała. No i za trzecim razem przestał odpalać.. Klimatyzacja, światła, radio działają, więc akumulator jest chyba ok..
Bardzo proszę o jakąś poradę, bo nie wiem czy zamawiać lawetę i dawać go na kanał, czy może jest to jakiś problem, który można rozwiązać samemu, ewentualnie żeby ktoś dojechał i zrobił coś na miejscu.
pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za odpowiedź |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-02-2013, 20:44
| Albo nastapiła przerwa w obwodzie rozrusznika albo rozrusznik puścił ostatnie tchnienie skoro nie kręci. |
piorson
Wysłany: 02-02-2013, 20:48
| Przerwa w obwodzie między rozrusznikiem a? a może to przekaznik co o tym myślisz? albo szczotki może się zawiesiły? ale to chyba lepiej już wymienic cały skoro coś sie z nim tam dzieje? |
Wysłany: 02-02-2013, 21:13
| Trzeba posprawdzać po kolei |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24627 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-02-2013, 21:54
rozrusznik masz od spodu - przywal kilka razy w niego jakąś żelazną rurką i próbuj odpalić
jak ruszy, to masz rozrusznik do regeneracji |
