Wymiana radia w Carismie 1.9 D |
paranoise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 D
Wysłany: 16-09-2017, 18:43 Wymiana radia w Carismie 1.9 D
Witam. Mam problem z wymianą radia w swojej Carismie 1.9 D. Chciałbym wymienić fabryczne radio, ponieważ jak pewnie można po samym roczniku się domyśleć (2001), nie posiada wejścia AUX, wejścia na pedrive i nie odczytuje plików MP3. Kupiłem sobie transmiter FM, ale nie sprawdza się za bardzo. Może to kwestia ceny, kosztował niecałe 10 złotych, ale dźwięk jest bardzo biedny przez kabel, a przez podłączony pendrive traci łączność i wyłącza się. Tak więc chyba najlepiej byłoby mi wymienić radio na nowsze. Widziałem filmiki w Internecie jak ludzie to bardzo łatwo wyjmują przy pomocy nawet noży kuchennych, ale póki co, nie wiem nawet jak zdjąć panel. Radio wygląda tak:
Jeśli ktoś wie jak to zrobić, to proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez apg2312 16-09-2017, 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21129 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-09-2017, 19:23
Temat już był wielokrotnie wałkowany na forum.
Do wyjęcia wystarczą 4 szprychy lub klucze z allegro .
Tutaj przykład z innej marki jak zastosować.
Tylko do zamontowania radia innego niż mitsu musisz zastosować przejściówkę mitsu-ISO.
Coś takiego.
[ Dodano: 16-09-2017, 20:29 ]
Dodatkowo aby zdjąć panel należy przesunąć suwak RELEASE koło gałki od głosu w lewo . |
paranoise
Wysłany: 20-09-2017, 12:52
| Bizi78 napisał/a: | Tylko do zamontowania radia innego niż mitsu musisz zastosować przejściówkę mitsu-ISO.
Coś takiego. |
OK. Przed chwilą kupiłem takie oto radio:
I pewnie głupio pytam, ale czy to na bank ta przejściówka, której zdjęcie dałeś i którą można zamówić z Allegro, bo te dwa wejścia - czarne i brązowe wyglądają na za duże żeby włożyć je oba i za małe, żeby tylko jedno, a poza tym z boku jest ten zatrzask na jednym i na drugim, na które wydaje mi się że nie ma miejsca w radiu z tyłu. |
Wysłany: 20-09-2017, 14:43
Z oryginalnym radiem pioneer-a powinien być kabel do radia: pioneer - iso, coś jak na fotce.
Chyba, że kupiłeś używane radio i sprzedający zapomniał lub nie oferował w cenie.
Pomiędzy wyżej pokazany kabel a instalację auta podłączasz przejściówkę ISO-mitsu . |
Grizli
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 27-01-2018, 12:55
Ja korzystajac z okazji chcialbym sie zapytac, jak zamontowac w Carismie dwa radia. Chcialbym podlaczyc radio oryginalne, poniewaz chce sterowac wyswietlaczem. Mam drugie radio Clarion i obecnie ono jest zamontowane.
Ktos kiedys pisal o jakims rozdzielaczu kostki ISO, ja nic takiego nie znalazlem.. kto moze doradzi? |
Wysłany: 28-01-2018, 09:27
| Do sterownia funkcjami komputera pokładowego nie jest potrzebne oryginalne radio aczkolwiek z oryginalnym radiem jest to łatwiejsze. Dla tych kilku funkcji nie wiem czy ma sens taka zabawa w montaż dwóch odbiorników. Przejściówkę zasilania do nieoryginalnego radia znajdziesz na Allegro, wystarczy wpisać ISO Mitsubishi. |
Grizli
Wysłany: 29-01-2018, 09:29
| plecho1, ja wiem jak te funkcje przelaczac bez radia, ale podczas jazdy nie da sie nimi sterować. Mam przejsciowke do radia nieoryginalnego, poniewaz mam zamontowanego Clariona. Chcialbym podlaczyc oba by moc przelaczac na biezaco ppdczas jazdy.. Chyba ze jest jeszcze inny sposob |
| Ostatnio zmieniony przez Grizli 29-01-2018, 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29-01-2018, 09:38
Najszybciej kupić kostki i pobawić się kabelkami . |
Wysłany: 29-01-2018, 09:51
Raczej ciężko Ci będzie kupić wtyczkę pasującą w oryginalne radio. może pojeździj po szrotach lub zapytaj jakiegoś sprzedawcę sprzedającego Miśki na części albo obetnij swoją oryginalną kostkę i dolutuj bezpośrednio ISO albo bezpośrednio do oryginalnego radia do pinów w gnieździe dolutuj przewody zasilające bo w sumie chyba potrzebne jest tylko zasilenie oryginalnego radia (+ z akumulatora, + po stacyjce i masa) oraz kostka z danymi.
[ Dodano: 29-01-2018, 09:54 ]
Możliwe, że działał by jeszcze inny sposób czyli dołożenie przyciski DISP do wyświetlacza podobnie jak kiedyś zrobił chyba Bizi78 w MSS ale z tego co pamiętam nie w każdym wyświetlaczu dało się tak zrobić. |
Wysłany: 29-01-2018, 11:02
W Carisma są inne bebechy w wyświetlaczach.
Pewnie można by było to ogarnąć, ale trzeba mieć auto do testów. |
Wysłany: 29-01-2018, 11:55
| Albo zamontować wyświetlacz z Space Stara. |
Grizli
Wysłany: 30-01-2018, 12:28
| plecho1, ten kolorowy z space stara dzialalby w tej carismie? |
Wysłany: 30-01-2018, 12:40
| Co do kolorowych to nie wiem, pewnie zależy z jakimi radiami współpracują. Jak chcesz komputer z większą ilością funkcji to zainteresuj się uniwersalnym komputerem pokładowym |
