[Cari 1.6] Carisma 1.6 ll 1999 nie odpala. |
stona76
Auto: Carisma 1.6 1999 lift
Wysłany: 26-09-2017, 11:29 [Cari 1.6] Carisma 1.6 ll 1999 nie odpala.
Samochód zgasł podczas jazdy, kątrolki po przekręceniu stacyjki palą się normalnie rozrusznik kręci wałem. Zdemontowałem przewody paliwowe na pompie paliwa by sprawdzić czy podczas uruchamiania podaje paliwo,
Pompa zachowuje się następująco gdy rozrusznik zaczyna pracę podaje mała porcje paliwa potem w czasie kręcenia wałem pompa nie pracuje gdy zakończę pracę rozrusznika podaje jeszcze jedna niewielka porcje. Czy to normalne zachowanie pompy? A jeśli tak to czy to wina zapłonu jakieś sugestie porady?
Andrzej. |
stona76
Wysłany: 26-09-2017, 19:14
Mam wtyk Evoscan więc diagnoza na spinacz odpada |
Wysłany: 26-09-2017, 21:09
| Evoscanem błędów nie sprawdzisz, w tym roczniku trzeba je wymrugać. Jak masz interfejs to nie musisz wtykać spinacza, wystarczy że wepniesz wtyczkę od interfejsu i włączysz zapłon. Oczywiście w interfejsie muszą być zmostkowane ze sobą piny 1 z 4. |
stona76
Wysłany: 27-09-2017, 00:39
| plecho1 napisał/a: | | Evoscanem błędów nie sprawdzisz, w tym roczniku trzeba je wymrugać. Jak masz interfejs to nie musisz wtykać spinacza, wystarczy że wepniesz wtyczkę od interfejsu i włączysz zapłon. Oczywiście w interfejsie muszą być zmostkowane ze sobą piny 1 z 4. |
Tak zrobiłem kod błędu 23
(Pompa podpięta na krótko działa -silnik nie odpala)
To czujnik położenia wału? |
apg2312
Wysłany: 27-09-2017, 01:31
Crankshaft position (CKP) sensor/ camshaft position (CMP) sensor
Czujnik położenia wału korbowego / czujnik położenia wałka rozrządu |
_________________ Adam
Wysłany: 27-09-2017, 06:56
| Zaczął bym od czujnika wałka rozrządu bo najczęściej to one padają. W dziale Galant jest instrukcja jak taki czujnik w dość prosty sposób naprawić co jest pewniejsze niż wymiana na nowy zamiennik. |
Wysłany: 27-09-2017, 08:15
| 23 to czujnik położenia wałka rozrządu |
stona76
Wysłany: 27-09-2017, 10:28
| Dziś rano wymieniłem czujnik na używany Mitsubishi (zamontowany był włoski zamiennik) skasowałem błąd przez odłączenie akumulatora, auto nadal nie odpala ,błąd 23 znów się pojawił, co robić? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-09-2017, 11:30
| Zobacz czy nie ma czasem gdzieś problemu z przewodem do czujnika. |
