[EA2A/W 2.0] Załaczanie pompy paliwa. Potrzebna porada
Pelykan
Auto: Galant VIII, 2003r, sedan
  Wysłany: 26-10-2017, 20:37   [EA2A/W 2.0] Załaczanie pompy paliwa. Potrzebna porada
Witam, czy przy włączeniu zapłonu powinno słychać pompe paliwa, bo u mnie tego nie słychać. Po odpalenie troche kuleje na obrotach a po jakimś czasie chodzi dobrze. Jest to wina pompy paliwa czy przekaźnika pompy paliwa czy jeszcze coś innego?
Wysłany: 26-10-2017, 20:40
Pompa paliwa uruchamia sie w momencie rozruchu silnika (kiedy rozrusznik zaczyna krecic wałem korbowym)
Pelykan
Wysłany: 26-10-2017, 20:48
robertdg napisał/a:
Acha, dobrze wiedzieć. A masz pojecie czemu tak kuleje po starcie?
Wysłany: 26-10-2017, 21:02
Za dużo mozliwosci by precyzyjnie okreslic, trzeba po kolei sprawdzac osprzet
Wysłany: 26-10-2017, 21:13
W Carismach bywał problem z masą pompy, może tu też się to zdarza.
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 26-10-2017, 22:09
Padnięta pompka w Galancie czy przekaźnik to raczej niezła rzadkość...prędzej zainteresowałbym się filtrem paliwa, bo nie jest nic o nim wspomniane, a znając życie może być wieki temu wymieniany.
LPG jest na pokładzie? Odpala od razu czy trzeba nim chwilę pokręcić, żeby zaskoczył? Może wtryskiwacze gazowe puszczają i przez to kuleje. Próbować przed zgaszeniem silnika przełączyć na benzynę, niech chwilę pochodzi i wtedy zgasić i odpalać- porównać czy jest poprawa.
Wersja z LPG lub bez, najważniejszy układ zapłonowy (stan świec, dwóch kabli i fajek pod cewkami) Potem po kolei może być mnóstwo innych niewiadomych jak czujnik wałka rozrządu, czy choćby sam przepływomierz itd.
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Snake02
Auto: Galant VIII 2.5 v6
Wysłany: 27-10-2017, 00:10
Też miałem taki problem. Wgl kiedy stał dłuższy czas. Pomogła wymiana świec i przewodów. :wink:
Pelykan
Wysłany: 27-10-2017, 12:33
areksz121 napisał/a:
Właśnie wczoraj wymieniałem filtr paliwa i zero poprawy. Mam LPG, odpala na dwa obroty wała. Teraz od 100 km jeżdże tylko na benzynie. Świece, kable, fajki uszczelke pod pokrywą zaworów oraz uszczelniacze świec wymieniałem tydzień temu. A wczoraj dodatkowo zmieniałem na próbe pompe paliwa oraz wyczyściłem przepustynice oraz EGR, były dość zasyfione, ale dalej troche kuleje przy odpalaniu na zimnym silniku. Wszystkie te zabiegi tak jakby przywróciły troche koni :D
