Komunikat Oleju
Albert0612
Auto: Mitsubishi Lancer SportBack 20
  Wysłany: 09-11-2017, 15:51   Komunikat Oleju
Witam 2 d temu samochód miał wymieniany cały olej i jak wsiadam i przekrece stacje to na komputerze wyskakuje mi ten znak oleju bez zadnej dopiski , i po chwili gasnie a w czasie jazdy nic nie wyskakuje. Olej mam bo sprawdzałem.
Co to może oznaczać ?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 10-11-2017, 22:40
Może zalałeś Lotosa i dlatego taki komunikat :wink:
Rozumiem, że ta kontrolka zaświeca ci sie chwilę po odpaleniu silnika ale potem gaśnie?
Jaki olej miałeś wcześniej i jakim zalałeś, jaki przebieg pojazdu (rzeczywisty najlepiej).
Ta kontrolka to taka olejarka i pod spodem napis "check".
Poniżej moja trzodka:
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 11-11-2017, 17:34
Albert0612, Tak ma być. :D Widać to na tym filmiku: https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be lub https://www.youtube.com/watch?v=f1ChGZGRwvA :wink:
Rok produkcji: 2010.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 14-11-2017, 10:47
Albert0612 no i co dzieje sie coś, jak ci napisał tyku powyżej, jeżeli kontrolka świeci sie tylko przez bardzo krótką chwilę to jest to normalne, jeżeli dłużej to raczej normalne już nie jest.
Zmiana jakości oleju lub filtra może powodować spadek ciśnienia przy rozruchu ale w twoim przypadku jest to chyba tylko wrażenie, że jest coś nie tak. Po prostu obserwuj czy to się nie zmieni na dłuższe świecenie i tyle ale bez paniki. Tak się dzieje w większości samochodów. W przyszłości możesz założyć sobie filtr z zaworem zwrotnym wtedy to świecenie albo zniknie albo będzie szybko znikało. :wink:
Albert0612
Wysłany: 15-11-2017, 20:58
Dzięki tylko mi się pojawia tak jak na drugim filmie i gaśnie po chwili :) , a pytanie do 1 filmu ta czerwona dioda co on ma za kierownicą co to jest ?
tyku
Wysłany: 15-11-2017, 21:03
Albert0612 napisał/a:
Dioda sygnalizacyjna od alarmu. :wink:
