Przesunięty przez: roch_27 16-08-2007, 21:12 |
[E1x 84-87] Mitsubishi galant |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 17:36 [E1x 84-87] Mitsubishi galant
Witam posiadam od niedawna galanta z 86r. z silnikiem 2.0 B+LPG i mam kilka pytań oraz próśb
1. ile taki silnik ma koni mechanicznych
2. czy ktoś mógły wstawić zdjęcie takiego silnika bo sam nie wiem czy taki mam bo w dowodzie jest 1570 cm3 (gość od którego kupiłem mówił że silnik został zmieniony na 2.0)
3. Na liczniku pojawia mi sie taka kontrolka co ona oznacza ja sugeruje niski poziom oleju w skrzyni lub pompie wspomagania ale nie jestem pewien |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 23-03-2007, 17:54
Witam na Forum kolejnego Galantowca!
| Jedrzej napisał/a: | | 1. ile taki silnik ma koni mechanicznych |
Zależy, jaką masz wersję. Możesz mieć albo 66kW (~90 KM) albo 75 kW (102KM).
| Jedrzej napisał/a: | | 2. czy ktoś mógły wstawić zdjęcie takiego silnika bo sam nie wiem czy taki mam bo w dowodzie jest 1570 cm3 (gość od którego kupiłem mówił że silnik został zmieniony na 2.0) |
Proszę :
To fotka Galanta jednego z Forumowiczów, ale nie powinien się obrazić za wstawienie jego fotki
| Jedrzej napisał/a: | | 3. Na liczniku pojawia mi sie taka kontrolka |
Tu mogę się mylić, ale to chyba kontrolka od niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy szyb i/lub reflektorów (zależy, czy masz 2 zbiorniczki, czy jeden). |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
| Ostatnio zmieniony przez kamilek 23-03-2007, 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 18:01
| kamilek napisał/a: | | Tu mogę się mylić, ale to chyba kontrolka od niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy szyb i/lub reflektorów. |
nie mylisz sie... |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 18:12
Witam mam nadzieje że zagoszcze tutaj dłużej i bede nadal jeździł galantem bo wywarł na mnie naprwade duże pozytywne wrażenie
kto by pomyślał że ta kontrolka moze być od poziomu płunu spryskiwaczy ja byłem przekonany że od oleju w skrzyni lub w pompie wspomagania
Zdjęcie tego silnika jest super dokładnie taki mam ja tylko jaka ten forumowicz ma tam pojemność ??
jak mam rozpoznać model=wersje
napisze może co mam w dowodzie rejestracyjnym
d.1 MITSUBISHI
d.2-----
d.3 GALANT 2000T (nie czje co oznacza to 2000T)
oraz z dowodu pod pozycją
p.1 1570 cm3
p.3 BU ( co oznacza to BU ) |
kamilek
Wysłany: 23-03-2007, 18:17
| Jedrzej napisał/a: | | bede nadal jeździł galantem bo wywarł na mnie naprwade duże pozytywne wrażenie |
O! Jak przeczytałem te słowa, to jakoś mi się ciepło na sercu zrobiło . Gratuluję idealnego wyboru!
| Jedrzej napisał/a: | | jaka ten forumowicz ma tam pojemność ?? |
2.0
| Jedrzej napisał/a: | | GALANT 2000T (nie czje co oznacza to 2000T |
Możliwe. Ale jak poprzedni właściciel robił przekładkę silnika (tzw. swap), to kto go wie, co tam siedzi . Jakbyś mógł mi wysłać fotkę, to jakoś byśmy go rozszyfrowali Albo po prostu opisz wrażenia z jazdy, jakie przyspieszenie itd. 2.0T ma 150 KM, wiec chyba łatwo rozpoznać, czy masz turbo, czy nie
| Jedrzej napisał/a: | | p.3 BU 9co oznacza to BU ) |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 18:51
| oj turbo to napewno nie jest |
burst [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 19:56
Zobacz jakie masz oznaczenie silnika, powinno być wybite na bloku po prawej stronie z przodu silnika. Oznaczenie 2000T sugerowało by 2.0 turbo, pojemność 1570 pasuje idealnie do silnika G32B czyli 1600. 1600 miał inny kolektor wydechowy (wszystkie 4 wyloty w równych odległościach) więc wygląda na to, że masz 2.0.
P.3 w nowych dowodach rejestracyjnych to rodzaj paliwa. ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 13 maja 2004 r.) |
