[MSS 1.6] Filtr paliwa w MSS. |
mirekW
Auto: MSS 1.6.FAMILY 2003r
Wysłany: 14-12-2009, 19:16 [MSS 1.6] Filtr paliwa w MSS.
Mam przy okazji tematu pytanko?
Gdzie znajduje się filtr paliwa w MSS 1.6
Podobno nie jest wymienialny, tylko do czyszczenia-czy ktoś wie cos więcej na ten temat?
mirekW |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 28-11-2017, 07:24, w całości zmieniany 2 razy |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2009, 22:00
Filtr paliwa znajduje się "w pompie" która umieszczona jest w baku pod tylna kanapą.
A tutaj już jest zaznaczony dokładnie filtr
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 15-12-2009, 10:13 Re: [SILNIK] Jak wymienić filtr paliwa?
| mirekW napisał/a: | Mam przy okazji tematu pytanko?
mirekW |
Filtr jest bezobsługowy. To info z ASO Mitsu. Dzwoniłem tydzień temu.
Pozdrawiam |
mirekW
Wysłany: 15-12-2009, 17:02
Wielkie Dzięki za wyczerpujące informacje i pomoc!!!
POZDRAWIAM i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT |
wdaniun
Nowy Forumowicz wdaniun
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 16V
Wysłany: 31-08-2010, 13:42
Witam Wszystkich,
chciałbym wznowić temat. Kupiłem Space Star'a i chcę w nim wymienić filtr paliwa. Jest to benzyna 1.6. W sklepach nie mają takowego filtra, a w ASO powiedzieli, że jest tylko dostepny jako komplet z pompą paliwa w "chorej" cenie. Zmienia się filtr+pompę co 150 ksm, a mi właśnie tyle stuknie zaraz.
Czy takowy filtr łatwo wymienić, czy w ogóle jest to możliwe no i przede wszystkim gdzie do dostania?
pozdrawiam,
Wojciech |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-11-2017, 20:22 Pompa paliwa MR473445, demontaż.
Jakby ktoś chciał wymienić samodzielnie filtr w pompie paliwa w swoim spejsie benzyniaku zrobiłem krótki tutorial .
Oczywiście demontaż jej ze zbiornika pominę bo jest to pompa używana z innego auta .
W spejsach występuje kilka nr. OE tego elementu dlatego może się trochę u Was różnić.
Na warsztat wpadła pompa o nr. MR473445 firmy DENSO.
Pierwszym krokiem jest demontaż rurki powrotnej.
Należy przycisnąć języczek do obudowy (czerwona strzałka) i pociągnąć w swoim kierunku.
Na fotce rurka już zdemontowana.
Następnie aby wydobyć cały moduł należy podwadzić 3 zaciski (czerwone strzałki) i odpiąć kostkę (zielona strzałka).
Po wyjęciu wygląda to tak.
Następnym etapem jest demontaż rurki dzięki której paliwo idzie z filtra do przewodów.
Ponownie trzeba podważyć dwa zaczepy i pociągnąć rurkę w dół.
Po wyjęciu oring zaznaczony niebieską strzałką pozostanie w filtrze a nie jak na zdjęciu.
Teoretycznie ten oring MR497662 przy każdorazowym demontażu należy zastosować nowy.
Następnie oddzielamy górę od filtra z pompą podważając dwa zaczepy.
Tutaj góra po oddzieleniu.
Następnie musimy podważyć trzy zaczepy dzięki którym pompa jest ściśle połączona z filtrem.
Następnie pozbywamy się kostki zasilającej pompkę i delikatnie pchając ją wysuwamy w kierunku sitka.
Tutaj pompa w całej okazałości z uszczelniaczem MR431121 (niebieska strzałka), który manual przewiduje wymienić przy demontażu.
Tutaj filtr w całej okazałości.
Aby wymienić filtr na nowy ze starego trzeba odzyskać wiązkę poprzez odgięcie i wysunięcie wsuwki.
Jakby ktoś chciał zdemontować wskaźnik paliwa to należy go delikatnie popchnąć w kierunku zaznaczonym czerwoną strzałką.
A tutaj fotka wszystkich elementów.
To wszystko .
Oczywiście wszystkie naprawy robicie na własną odpowiedzialność. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 15-02-2022, 09:27, w całości zmieniany 2 razy |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Auto: Mitsubishi Colt '99
Wysłany: 26-11-2017, 23:39
Przeczytałem chyba wszystkie tematy odnośnie wymiany filtra paliwa w benzynowych MMS i postanowiłem odkopać ten, gdyż kolega djandrew załączył bardzo czytelny rysunek złożeniowy.
Otóż tak - sugerując się tabelą w Europejskiej Książce Serwisowej mojego Misia, filtr paliwa w jednostkach benzynowych należy wymieniać co 10 lat lub 150 000km. Jako, że tą drugą wartość przekroczyłem to bez wahania kupiłem filtr MR 911 602.
W nawiązaniu do wcześniejszych wpisów w tym temacie oraz w/w faktów zastanawiam się nad następującymi kwestiami:
1. Czy rzeczywiście filtr jest bezobsługowy jak piszę kolega osiem? Jeżeli tak to dlaczego w Książce Serwisowej każą go wymieniać?
2. A może ktoś z Was podjął się już takiej wymiany? Jeżeli tak to jak ona wyglądała? Wystarczy odpiąć przewody od dekielka (na rysunku złożeniowym oznaczony jak 10. Cap) a następnie wykręcić dekielek, wykręcić ze zbiornika "fuel pomp module" i ten moduł jakoś rozczłonkować wypiąć stary filtr paliwa oraz wstawić nowy? |
_________________ 02.2018 - teraz Colt '99 1,6GLX (90KM) 4G92
10.2012 - 02.2018 - Space Star '01 1,6 (98KM) 4G18
Wysłany: 27-11-2017, 07:13
konradzik24, nie wiem czy widziałeś ale wczoraj wrzuciłem tutka z demontażu pompy paliwa . |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 28-11-2017, 07:20, w całości zmieniany 1 raz |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Wysłany: 28-11-2017, 06:35
Bizi78, jak zwykle kawał dobrej roboty odwaliłeś Na Ciebie to zawsze można liczyc
Tak sie jeszcze zastanawiam jak wymontować pompę za zbiornika - ten gorny dekielek (o zabkowatych brzegach) na ktorym sawyprowadzone wiazki elektryczne normalnie sie wykręca a potem wykręca się cała pompę |
Wysłany: 28-11-2017, 07:18
Wystarczy odkręcić dużą nakrętkę i powinno wyjść po wcześniejszym odpięciu przewodów paliwowych i kostki elektrycznej.
Mitsu nawet przewiduje specjalny klucz do tej nakrętki .
Tylko przy wyjmowaniu uważaj abyś sobie nie porozlewał paliwa w aucie .
Edit.
Scaliłem oba tematy aby wszystko było w jednym miejscu . |
MSS_FAN
Auto: MSS 1.6 2001 LPG
Wysłany: 24-01-2020, 21:53
| Bizi78 napisał/a: | Wystarczy odkręcić dużą nakrętkę i powinno wyjść po wcześniejszym odpięciu przewodów paliwowych i kostki elektrycznej.
Obrazek
Obrazek
Edit.
Byłaby możliwość jeszcze wrzucenia tych fotek z wymiany? |
marcin00015
Auto: MSS 1.6 2002
Wysłany: 27-05-2021, 14:36
| MSS_FAN napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | Wystarczy odkręcić dużą nakrętkę i powinno wyjść po wcześniejszym odpięciu przewodów paliwowych i kostki elektrycznej.
Obrazek
Obrazek
Edit.
Również podłączam się do prośby |
