[EAxx] Rozładowuje akumulator
azbest
Auto: Galant Avance 2.5 V6 + LPG
  Wysłany: 29-11-2017, 11:24   [EAxx] Rozładowuje akumulator
Hej, mam następujący problem. Pewnego poranka wsiadłem do gala krecę a tam nawet jednego obrotu rozrusznik nie zrobił. Aku Centry jeszcze na gwarancji. Podładowałem prostownikiem, wsadzam do auta odpala. Ładowanie jest czyli nie alternator. Sprawdzam szeregowo pobór na postoju 0.12 A. Mam UKP, gazunek, nieseryjne radio... Po odpieciu bezpiecznika oświetlenia wnętrza pod który jest podpiete ukp, centralny i swiatelka wewnatrz spada do 0.06 A. Zostawiam z takim rozpiętym obwodem auto na noc czyli na poborze rzedu 0.06 i z rana aku znowu rozładowany. Jade na diagnostyke akumulatora. Gość mówi że aku OK i sprawdza pobór na postoju twierdzac że ja mogłem mieć kiepski amperomierz. Bierze swój cęgowy miernik a tam ponad 3A :shock: . Mierzy coś jeszcze na odpalonym i twierdzi że za duża pulsacja napięcią i że to mogą być przebicia na altku (spalona dioda). Wiozę auto do elektomechanika przekazuje mu te informacje i na kolejny dzień dostaje telefon że nie ma żadnego przebicia i że alternator jest w porządku... Pytam czy to może być spalona dioda w altku na co on że wtedy nie byłoby ładowania... Pomóżcie proszę bo nie wiem co mam dalej robić...
dum spiro, spero
Wysłany: 29-11-2017, 13:41
Wyjąć bezpiecznik od alternatora i sprawdzić pobór prądu.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-11-2017, 15:33
Odłącz klemę od akumulatora na noc i bedzie wiadomo czy instalacja jest wadliwa czy akumulator chyba najprostszy sposób
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Yatsu~eku
Wysłany: 29-11-2017, 15:47
Jak to sedan,to pewnie lampka w bagażniku nie gaśnie.
azbest
Wysłany: 29-11-2017, 18:24
Hugo napisał/a:
Wyjmowalem wszystkie po kolei i tylko ten z symbolem oswietlenia kabinowego powodowal spadek poboru pradu o 0.06.
milo napisał/a:
Juz to robilem. Akumulator rozlaczony na weekend sam z siebie sie nie rozladowuje.
To kombiak.
dum spiro, spero
milo
Wysłany: 29-11-2017, 21:42
azbest napisał/a:
To w instalacji masz pożeracza , mozliwe że alternator mozesz odłączyc na noc przewody od alternatora i bedzie chwila prawdy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
azbest
Wysłany: 30-11-2017, 08:40
milo napisał/a:
Wystarczy jak wypne przekażnik R12 (http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46900&sid=b2364bb903099d6fae3cafa815d7fa88) z puszki bezpieczników czy muszę wtyczkę z altka odpiąć ? Przy okazji - da się alternator górą wyciągnąć ?
[ Dodano: 30-11-2017, 10:46 ]
OK, nie wystarczy odpiąć przekaźnika, po jego wypięciu ładowanie jest dalej. Rozpiąłem główną wtyczkę z altka i ładowanie wzrosło do ponad 15.5 - przypuszczam że rozpiąłem regulator napięcią co by wskazywało, że jest sprawny. Przy kolejnym podejściu udało mi się odpiąć zasilanie alternatora. Nie ma ładowania, zobaczymy czy go przez noc rozładuje. Pobór z rozpięty alternatorem taki sam.
dum spiro, spero
zombie
Auto: EA5A
Wysłany: 01-12-2017, 11:16
Mialem kiedys podobna sytuacje jak samochod nie stal w garazu, ale zupelnie losowo sie to dzialo
Raz po 1 dniu zero pradu, raz po tygodniu spoko
Aku wymienione i jeszcze z raz sie zdarzylo, do dzisiaj nie doszedlem o co chodzi, ale jak jest cieplo problemu nie ma
azbest
Wysłany: 04-12-2017, 12:57
Z rozpiętym alternatorem przez cały weekend nie wyładowało aku. Wyciągam altka.
[ Dodano: 04-12-2017, 14:45 ]
Da sie alternator górą wyciągnać ???
dum spiro, spero
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 04-12-2017, 14:57
Da się!
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99507
azbest
Wysłany: 04-12-2017, 14:59
Na oryginalnym kolektorze nie idze :/ Ciasno tam jak cholera...
[ Dodano: 04-12-2017, 15:23 ]
OK mam go ale... nie obyło się bez donmentoażu tych sztywnych przewodów co wchodzą od góry do przepustnicy i co mają kostki nad alternatorem. Żeby je z kolei zdemontować trzeba też odkręcić mocowanie linki przepustnicy. Wtedy ładnie wychodzi :)
dum spiro, spero
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 04-12-2017, 15:52
Wyciągałem też na zwykłym i było tak samo. A mam jeszcze reduktor przy kielichu...
