Parowanie telefonu |
MISIEK1981-M1
Auto: ASX
Wysłany: 01-12-2017, 18:40 Parowanie telefonu
| Witam, raz mi się udało pół roku temu ale teraz wymieniłem telefon i woła kod. Powtarzam go dwa razy i lipa. Nie wiem jak wejść w te pierwszą opcję gdzie pyta czy sparować telefon, język itd. Pomocy. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 04-12-2017, 23:06
| masz radio navi czy monitor multifunkcyjny? |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
MISIEK1981-M1
Auto: ASX
Wysłany: 08-12-2017, 17:46
| Zwykłe radio. |
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 169 Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 08-12-2017, 20:55
| Mam radio zwykłe 2 DIN z kamerą cofania. Po zmianie telefonu na Huawei p10 lite nie mogłem połączyć się przez bluetooth. Wgranie nowego systemu w aso rozwiązało problem i teraz telefon łączy się przez bluetooth. |
_________________ RomanK |
kamels90
Auto: ASX, 1,6 benzyna, 2011
MISIEK1981-M1
Auto: ASX
Wysłany: 10-12-2017, 17:13
| Tylko że u mnie nie mówi tak jak na filmiku, tylko woła od razu kod. Za pierwszym parowaniem tak mówiła a teraz nie mogę dojść jak to zrobić żeby były te wszystkie komendy. |
kamels90
Wysłany: 10-12-2017, 18:22
Sprobuj wejsc w menu/ nastepnie wybrac opcje setup/ i tam gdzies byla opcja delete device. Skasuj wszystkie telefony ktore masz.
Nasteo ie znowu setup/ pairing option i dodaj nowe urzadzenie.
Jak nie pocziala nagraj jak to u Ciebie wyglada i podeslij film co i jak naciskach i tak aby komunikaty uslyszec |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9247 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-12-2017, 10:17
| To co ci żąda kodu to nie jest kod do powiedzmy odblokowania tylko kod parowania, musisz podać cztery cyfry np, one, one, one, one i będzie to kod parowania urządzenia, wsłuchaj sie w komendy, parowanie urządzenia jest niezależne od rodzaju radia, bo tam jest oddzielny moduł. |
Poniżej moja trzodka:
MISIEK1981-M1
Auto: ASX
Wysłany: 13-12-2017, 16:58
| Dzięki za odpowiedź, tylko nie wiem jak to zrobiłem za pierwszym razem, że mówiła o kasowaniu parowaniu itd. Naciskam słuchawkę mówię setup i dupa, cały czas pyta o kod. |
rastafara
Auto: ASX 1.6 ATTIVO 5D 2012
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2018, 21:55
Zostane uznany za laika no ale w sumie słusznie...
Czy jezeli nie mam zadnych przyciskow na kierownicy to nie mam bluetoth hands free?
Moj amx ma trzy przyciski (jakby do telefonu) z prawej strony kierownicy... To znaczy w polsce to by bylo po lewej stronie...
probowalem je przyciskac (po sparowaniu mojego samsunga z menu telefonu - nie auta) i moge na przyklad wybierac i puszczac tym muzyke z telefonu, ale nic nie slychac niestety w glosnikach samochodu - nie wiem czy cos jest zepsute czy gdzies wyciszone??? Jakies pomysły? |
grzesiopol
Wysłany: 08-02-2018, 07:51
Lewa to lewa czy w UK czy w pozostałej europie. Do BT są trzy przyciski po lewej stronie, poniżej lewego ramienia kierownicy. Dwie słuchawki i taki ryjek
zdjęcie kolegi mazin
Czy telefon masz sparowany z samochodem?, w niektórych radyjkach nie ma BT audio.
Telefon musisz sparować z samochodem, a wg. tego co napisałes nie masz połączenia z samochodem. |
rastafara
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-02-2018, 10:51
| Slabo przeczytales - mowilem ze nie mam ZADNYCH przyciskow na kierownicy (no chyba ze zaliczasz klakson) moje przyciski sa na desce rozdzielczej miedzy kierownica a drzwiami (niektore auta maja w tym miejscu przelacznik swiatel - na przyklad opel) te przyciski to strzalka w gore i w dol oraz sluchawka. Telefon jest sparowany z autem bo jak ktos dzwoni to odbieram na tej sluchawce i moj glos slychac po drugiej stronie bez problemu, tylko ja niestety nie slysze rozmowcy... Nie wiem czy to problem z kompatybilnoscia telefonu z autem czy gdzies jest wcisniety przycisk "mute" czy cos jest poprostu zepsute (moj tel to samsung s7 edge)... Dodam jeszcze ze zadna pani do mnie nie mowi - nie wiem czy w tym modelu zaniechali tego patentu, czy poprzedni wlasciciel pania wyciszyl czy moze kable sie gdzies rozlaczyly... |
grzesiopol
Wysłany: 08-02-2018, 12:26
| rastafara napisał/a: | | Moj amx ma trzy przyciski (jakby do telefonu) z prawej strony kierownicy... | raczej ty słabo pisałeś. Dlatego dopytywałem i wrzuciłem fotkę.
Nie masz BT jeżeli o to ci chodziło.
Najlepiej jakbyś wrzucił fotkę wtedy jakoś byśmy się dogadali. Bo tak to wróżenie z fusów. |
rastafara
Kraj/Country: UK
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 08-02-2018, 21:39
| @rastafara masz rozwiązanie inne niż w naszych ASX-ach, więc tu za wiele Ci nie pomożemy - ja pierwszy raz widzę taki układ przełączników - pogadaj z naszym guru @tokyo może on spotkał się z takim rozwiązaniem. |
