Brzęczenie przy pewnych obrotach wewnątrz samochodu
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 20-12-2017, 19:24   Brzęczenie przy pewnych obrotach wewnątrz samochodu
Panowie już mi ręce opadają.Przy obrotach ok 1000 brzęczy coś od strony grodzi silnika Sprawdziłem dolot i to nie to .Objawia się to tylko przy pewnych obrotach na wyższych nic nie słychać.Miał ktoś może przy silniku 2,2 156 km coś podobnego.Po otwarciu maski brzęczenia od strony silnika nie słychac natomiast wewnątrz samochodu masakra.Jest to gtaki rezonans metaliczny podobny do drżącej blachy.
Wysłany: 20-12-2017, 19:36
U mnie brzęczalo połączeniem kolektora wydechowego z wydechem.
Uszczelka poszła i zrobił się luz na łączeniu.
Aleksander1965
Wysłany: 20-12-2017, 19:43
Bizi78 napisał/a:
U mnie brzęczało połączeniem kolektora wydechowego z wydechem.
Jakie miałeś objawy? przy wyższych obrotach jest cicho jedynie przy pewnym przedziale obrotów zwłaszcza tych niższych.Kiedys miałem coś podobnego ale to był dolot do filtra powietrza dzisiaj sprawdzałem z kolega i w tym miejscu jest cicho.NAjciekawsze jest to,że po otwarciu maski nic nie słychać jedynie wewnątrz pojazdu i to masakrycznie ale ewidentnie dochodzi to od strony grodzi silnika..Czu Otek ma jakiś klapki wirujące typu jak w BMW?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 20-12-2017, 20:24
Po zakupie outlandera przy pierwszym spadku temperatury też zaczęło się u mnie coś odzywać w komorze silnika. Na początku strasznie mnie to niepokoiło bo dźwięk był taki metaliczny jak piszesz i tylko w pewnym zakresie obrotów i przy niskiej temperaturze. Na szczęście szybko udało się zdiagnozować że metalowa obudowa intercoolera wpada w rezonans jak jest mróz i stąd ten dźwięk. Co ciekawe w ciepłe dni nie występuje i po kilku kilkunastu kilometrach ustaje jak w komorze zrobi się ciepło a gumowe tuleje nabiorą plastycznych właściwości ;-)
Reasumując sprawdź związek brzęczenia z temperaturą i poszukaj elementów blaszanych które mogą przenosić wibracje.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 20-12-2017, 20:34
U mnie występowało pzy ruszaniu i zmianie biegów na wyższe.
Przeważnie to było na niskich obrotach.
Aleksander1965
Wysłany: 20-12-2017, 21:08
Sprawdzę to wszystko po świętach teraz warsztaty obłożone i nikt nie ma czasu..Powoli mam chęć sprzedać to moje cacko wiecznie cos...jak nie tarcze to gumy jak nie piasta to cos i tak wiecznie..
michalsiak
michalsiak
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 08-01-2018, 12:05
u mnie też tak brzęczy - tylko na niskich obrotach
podejrzewam że to filtr powietrza wpada w rezonans przy pewnych obrotach ale sprawdzę też przy okazji te elementy o których pisali przedmówcy.
Napisz czy się udało zlokalizować przyczynę
michalsiak
michalsiak
lexus
lexus
Wysłany: 08-01-2018, 15:17
U mnie brzęczała obudowa filtra która mocowana jest do pasa przedniego między światłami ale słychać było już na postoju
Aleksander1965
Wysłany: 08-01-2018, 19:02
Zdemontowałem tzwn łapacz powietrza i zrobiłem test na samej obudowie filtra i cisza
Po zamontowaniu "łapacza" brzęczy.
Jednak brzęczenie zaczyna sie po przejechaniu kilku kilometrów.
Kurcze może to osłona kolektora? zaczyna pierdzieć po rozgrzaniu?jak dostanie wibracji z łapacza?
lexus
lexus
Wysłany: 08-01-2018, 22:15
Nie, złap opaskami w 2 miejscach na łączeniu tej kwadratowej rury,z przodu(łapacza powietrza) po obu stronach tam gdzie ona jest orginalnie łączona nitami ,i nastanie cisza :biggrin:
Aleksander1965
Wysłany: 09-01-2018, 19:41
lexus napisał/a:
Zrobie jak sugerujesz i dam znać Nadmieniam,że w ubiegłym roku rozpołowiłem owy łapacz i ponownie złożyłem na klej do akwarium.Widze,że trzyma to dobrze a jednak brzęczy.
