mrugające kontrolki napędów |
malam
Auto: Pajero II 2.5 TDI
Dołączył: 06 Mar 2016 Posty: 4 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 08-01-2018, 18:03 mrugające kontrolki napędów
Witam.
Pajero III 2.5 TD problem polega na tym że działą tylko 2H.
Kontrolki od 2H świecą się normalnie, gdy przełącze na 4H kontrolki przednich kół zaczynają mrugać (pulsować), 4H się nie zapina idze na tyle tylko. Dopinam centralny i kontrolka od centralnego również zaczyna mrugać (pulsować). W czym może być problem od czego zacząć.
PS. Kręcąc przednim wałem przednia oś się kreci. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 09-01-2018, 10:16 Re: mrugające kontrolki napędów
malam napisał/a: | Witam.
Zacznij od sprawdzenia czy jak wrzucasz 4 h czy siłownik na przednim moście pracuje ( może będzie trzeba zdjąć osłonkę żeby zobaczyć czy pracuje) |
malam
Wysłany: 09-01-2018, 17:47
Siłownik działa.
Doszliśmy do tego, problem polegał na tym iż reduktor był zakleszczony.
Z ciekawości jak do tego mogło dojść? Na wysokiej prędkości ktoś zmienił biegi terenowe? |
zielony24
Auto: Pajero 3.2did 2001
Wysłany: 10-01-2018, 20:03
kolego reduktor zakleszczony o co chodzi? |
zbyszekm2
Wysłany: 11-01-2018, 08:07
malam napisał/a: | Siłownik działa.
Zadzwoń do mnie 602673905
Bo coś jakieś cuda słyszę:) |
Vongraf
Auto: Pajero 3
Wysłany: 11-02-2021, 06:09
malam, Czesć znalazłem Twój stary post o zakleszczonym reduktorze mam już taką sytuacje drugi raz czy znalazłes wtedy przyczyne
[ Dodano: 26-02-2021, 08:20 ]
Sytuacja wygląda tak w styczniu podczas jazdy z zapiętym napędem na cztery silniczek reduktora sam się aktywował i przestawił reduktor w pozycje neutral wyjęliśmy sirzynię rozebraliśmy dekiel o reduktora ustawiliśmy wałek w odpowiedniej pozycji zmieniliśmy jeden elektozawor bo miał inne wartości niż reszta .Wszystko złożyliśmy i działało tak jak należy , po dwóch tygodniach jazdy tylko na tylnym napędzie przełączyłem na cztery i skucha pomarańczowa kontrolka się zapaliła migające napędy i dupa nie chodzi ok przełączyłem na tył wyłączyłem zapłon uruchomiłem ponownie tył działa nic nie mryga na desce zrobiłem około 10 km przełączyłem na cztery działa zapięła nie mryga nic jade po ujechaniu około kilometra usłyszałem ze silniczek od reduktora sam się uruchomił zaswistało i straciłem napęd całkowicie .Może ktoś coś może pomóc straciłem serce do tego auta chętnie naprawie i sprzedam .Szukam pomysłu co z tym zrobić |
