Reflektory przednie |
bmnazaruk
Auto: Outlander I 2003 2.0 4WD 136KM
Wysłany: 24-01-2018, 14:05 Reflektory przednie
Dzień dobry, niestety nie potrafiłem znaleźć podobnego tematu w tym dziale - jeśli jednak już coś o tym było - proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Poprzedni właściciel wymienił w Outlanderze przednie reflektory na jakieś tanie zamienniki. Podobno zrobił to wiosną 2017, więc jest to całkiem świeży sprzęt. Po ostatnim myciu auta, a teraz nawet po nocy widzę, że reflektory są zaparowane od środka. Czy mogę je jakoś uszczelnić? Próbował ktoś takiego zabiegu? Niestety nowe reflektory to wydatek ponad 1200 zł za komplet - jakoś mi się to nie uśmiecha. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 25-01-2018, 15:41
| bmnazaruk napisał/a: | | reflektory są zaparowane od środka. |
Typowy przypadek w przedliftach...
Po pierwsze sprawdź czy aby na pewno już nie popękały, a uszczelnić możesz tak jak w każdym reflektorze w którym da się ściągnąć klosz - czyli silikonem dokoła i założyć klosz |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 25-01-2018, 22:54
| Kolego sprawdź sobie pod maską, na lampach powinny być gumowe nakładki na odpowietrzniki, spróbuj zdjąć od tej strony z której jest za parowany reflektor. Powinno pomóc. |
majchas01T
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2015 Posty: 55 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 26-01-2018, 14:47
Hej,
Do uzupełnienia lamp nie polecam silikonu. Polecam klej butylowy - taki specjalny pasek, który umieszczasz w miejscu styku kloszy z korpusem lampy. Możesz znaleźć coś takiego na Ali albo np na stronce firmy, która zajmuje się retrofitem lamp. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Stacho51
Wysłany: 01-06-2018, 15:54
Poprzedni właściciel wymienił w OT 1 przednie reflektory na jakąś "chińszczyznę" które nie mają silniczków regulacji wysokości. Ma mi dać te silniczki od starych. Czy da się je zamontować do tych nowych? |
_________________ Stacho |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-06-2018, 15:55
| Jeśli to chińszczyzny to diagnosta powinien się dopatrzeć braku homologacji.... Coraz częściej sprawdzają. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 01-06-2018, 17:03
krzychu, chyba nie o to pyta autor postu prawda?
Stacho51, zależy jakie wykonanie i czy jest miejsce na nie. Musisz przymierzyć. A tak poza tym to chodzi chyba o O1 a nie o O1T ? Masz przedlifta tak? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
krzychu
Wysłany: 01-06-2018, 19:53
Pyta nie o to, ale po co się napracować, ponieść jakieś koszty czy stracić czas jak samochód nie powinien przejść następnego badania technicznego....
To może niech da całe stare reflektory i będzie bezpieczniej i trwalej je reanimować? |
Wysłany: 01-06-2018, 20:05
| krzychu napisał/a: | | jak samochód nie powinien przejść następnego badania technicznego.... |
Kolega pisząc o chińszczyźnie miał pewnie na myśli tanie zamienniki z homologacją a nie o jakiś ledach czy xenonach z aliexprees .
Co do naprawy starych to w O1 był problem pękających kloszy a tego raczej się nie naprawi. |
krzychu
Wysłany: 01-06-2018, 22:22
| Tanie zamienniki często nie maja homologacji... Ale oczywiście może tak być że są homologowane tylko bez silniczków które trzeba przełożyć... |
Stacho51
Wysłany: 02-06-2018, 23:44
| krzychu napisał/a: | | Tanie zamienniki często nie maja homologacji... Ale oczywiście może tak być że są homologowane tylko bez silniczków które trzeba przełożyć... |
Właśnie o to pytam, czy da się przełożyć?
[ Dodano: 10-06-2018, 08:15 ]
Czy by wyjąć reflektor trzeba zdemontować zderzak? |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-06-2018, 09:12
| Tak musisz. Wypinasz spinki grilla, wyjmujesz nerki, odpinasz spinki łączące zderzak z nadkolami i zderzak ze wzmocnieniem przednim od spodu, potem dwie śruby na klucz 10 na łączeniu zderzaka i błotników, dwie śruby za nerkami od góry wchodzące we wzmocnienie, również na klucz 10. Odpinasz dwie wtyczki i ewentualnie przewód wodny jeżeli masz spryskiwacze lamp. Stanowczym ruchem ciągniesz za dół zderzaka potem równolegle do podłoża do przodu wyciagasz. |
Stacho51
Wysłany: 10-06-2018, 09:17
Dzięki |
