Moje radio w miśka wyprawia cuda |
Corny68
Auto: Space wagon 2.0
Wysłany: 28-01-2018, 09:47 Moje radio w miśka wyprawia cuda
Witam kolegów mam taki temat moje radio wyprawia cuda Ale może to tylko kwestia jakiejś aktualizacji czy coś takiego ...może ktoś coś na taki temat bo nawigacja też nie działa |
_________________ Heja miśkomaniaki |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9260 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-01-2018, 20:25
Jak cuda to raczej nie tu pytaj tutaj to tylko sprawy bveznadziejne
A tak serio to napisz jaka to nawigacja, fabrycznaa, niefabryczna, jakaś fotka sprzętu, napisz konkretnie co się dzieje, jak fabryczna to pewnie nie chce się uruchomić i prosi o płytę.
Od razu napiszę ci, że żadnej aktualizacji nie zrobisz bo do tego. |
Poniżej moja trzodka:
Corny68
Wysłany: 28-01-2018, 23:07
| Dzięki kolego za info Ale właśnie chce jakąś płytkę A nawigacja jest fabryczna A problem z radiem taki że nie można regulować głośności...A cuda to załatwi proboszcz najbliższej parafii 😂😂😂😂😂🤣 |
grzesiopol
Wysłany: 29-01-2018, 17:46
Czyli odłączałeś akumulator. Standardowe zachowanie nawigacji. Rozładowała się pamięć. Musisz ściągnąć sobie plik obraz płyty, nagrać płytę i wrzucasz do napędu. Uruchomisz nawigacje i wszystko wróci do normy, no powiedzmy powinno wrócić.
Pobierasz z tej strony http://mek1.ru/page8/189-files.html . Weź sobie ten obraz Mitsubishi Navtech Deutschland V8.8 CD1.nrg, Nagrywasz obraz na zwykłą płytę CD, z najmniejszą prędkością (na tej stronie zalecają prędkość nagrania 4x-8x), tryb nagrywania DAO (disk-at-once), i zaznaczasz Finalize CD (zamknij sesję). Uzbrój się w cierpliwość bo może nie wyjść za pierwszym razem. Płytkę zachowaj na przyszłość. Możesz nagrać inną płytkę z tych co są przy tej co ci podałem. Nagrywasz programem Nero lub Alcohol lub innym obsługującym format obrazu .nrg
Od razu pisze, że pod windowsem nie otworzysz zawartości płyty.
Jak nie wróci do normy to znaczy, że po prostu przyciski od głośności są uszkodzone lub nie łączą.
Daj znać jak poszło. |
Corny68
Wysłany: 29-01-2018, 18:06
Dzięki za info będę działał wg. Schematu A o wynikach dam znać 😁😁😁
A akumulatora to nie było z pół roku 😁😁😁 takiego miśka kupiłem A w obecnym tj.97 r. Nie ma takich rzeczy ... |
grzesiopol
Wysłany: 08-02-2018, 12:37
| No i co kolego z tym twoim radyjkiem - żyje? |
Corny68
Wysłany: 19-02-2018, 20:37
| Dziękuje ci bardzo yyyea😁 trocbe mu zeszło zanim zatrybił ale o zdziwo działa 😁 |
grzesiopol
Wysłany: 19-02-2018, 22:25
no to git, miałeś pewnie problemy z nagraniem płyty Ja sam nagrywałem kilka razy zanim sie dobrze nagrało i w końcu uruchomiło. |
Corny68
Wysłany: 20-02-2018, 18:40
| A jest jakaś szansa na mape Polski ? Czy to tylko inne w europie ? |
grzesiopol
Wysłany: 21-02-2018, 16:17
| Zapomnij o mapach do tej nawigacji, do Grandisa ostatnia mapa na dvd jest chyba z 2007 lub 2008 i tyle a do tych starszych na cd to raczej z lat 2000-2004. No chyba, że znajdziesz coś nowszego ale raczej próżne twe szukanie. |
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 24-02-2018, 08:03
Hej Panowie,
Mam ten sam problem, tylko że u mnie w Space Starze wszystko działa, nie chce płyty, ale nie można regulować głośności pokrętłem :/ Corny jak rozwiązałeś to u siebie? Z góry dzięki za pomoc. Mam jeszcze drugą jednostkę PH-4500 lecz kompletnie nie działa po podłączeniu, jest martwa, macie jakieś pomysły co z nią może być?
Pozdrawiam |
_________________ "Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!! |
grzesiopol
Wysłany: 24-02-2018, 08:14
| Spróbuj rozwiązać swój problem powyższym sposobem. |
Corny68
Wysłany: 08-03-2018, 05:54
| Ło kurcze to wychodzi że tą nasigacje można sobie wsadzić pomiędzy bajki .teraz myśle że rozsądniej będzie dać sobie spokój i używane jako cd . |
