[3.2 DID] Problem z ustawieniem zadanej temp. klimy/nawiewów |
osiemdwa
Auto: PIV
Wysłany: 02-02-2018, 23:16 [3.2 DID] Problem z ustawieniem zadanej temp. klimy/nawiewów
Od jakiegoś czasu mam problem z ustawieniem odpowiedniej zadanej temperatury wewnątrz.
Tylko 15-16 stopni chłodzi a już około 19-20 stopni zaczyna grzać na maksa.
Przetestowałem różne warianty auto/manual, klima/bez klimy, wszystkie skrajne zakresy, długa trasa, zimny/ciepły silnik itp. i dalej to samo.
Jak w PKP albo mrozi albo grzeje.
Pomocy! |
usloku
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2DiD 2003
Wysłany: 03-02-2018, 11:19
| Mam dokładnie to samo..... chętnie rozwikłam ta zagadke:-) |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-02-2018, 10:40
| Ale cały czas? Ja u siebie (zarówno wcześniej w PIII, jak i teraz w PIV) zauważyłem, że jak jest zimno (znaczy, na zewnątrz) i ruszam zimnym samochodem, to przy ustawieniu 15-16 (więcej nie ustawiam, bo z reguły w ciuchach się jeździ, a nie chce mi się czasem zdejmować kurtki na krótkich przejazdach przez miasto) wieje "przyjemnym chłodem", ale już powyżej właśnie grzeje. Do czasu, aż się nagrzeje cała buda, wtedy temperatura dmuchania zaczyna się "normalizować". A że buda duża, to i długo to trwa. Mam wrażenie, że po prostu czujnik daje cały czas wyższą (nie dmucha 17 stopni, tylko dąży do ustawienia 17 stopni w kabinie, więc dmucha znacznie cieplejszym), aż się powietrze wyrówna. |
_________________ Sebastian_T |
lajkonik2018
Auto: outlander 2
Wysłany: 27-03-2018, 00:13 Re: Problem z ustawieniem zadanej temp. klimy/nawiewów
Czy udało Ci się coś ustalić co może być problemem? Miesiąc temu kupiłem Outlandera 2009 i jest dokładnie tak samo jak opisujesz. Albo MAX zimno jak ustawiam minimum a jak ustawię już temperaturę 19 stopni to grzeje nie do wytrzymania.
Nie ma znaczenia czy krótki przejazd czy dłuższa trasa, jest to samo. Podczas 2 godzinnej jazdy w weekend jeden skok pokrętła temperatury i diametralnie zmienia się temperatura nadmuchów. Co chwila musiałem zmieniać żeby nie zmarznąć lub się nie usmażyć.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale klimatyzacja automatyczna (tak mi się wydaje) |
osiemdwa
Auto: PIV
Wysłany: 01-04-2018, 20:16
Nic konkretnego nie wiem. Po testach wydaje mi się, że po przejechaniu 2-3 h autem wszystko zaczyna działać prawidłowo.
Niestety zmienność pogody i temperatury na zewnątrz nie pomaga w testach.
Niebawem wybieram się do Zbyszka Carmont to przegadam temat.
Tak czy inaczej nie powinno to tak działać.
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 16-04-2018, 13:47
| U mnie jest podobnie, gdy jest chłodniej to ogrzewanie pracuje długo na maksa mimo że temperatura w środku jest powyżej ustawionej. Zastanawiałem się czy to nie jest problem wyziębienia plastików w okolicy czujnika, i dopiero gdy one się nagrzeją to temperatura nie jest zakłamywana. |
_________________ Mikello |
