Radio od chińczyka problem z poduszką powietrzną
kerigan
Auto: ASX 2014 1.6 Inform
Wysłany: 25-02-2018, 15:30   Radio od chińczyka problem z poduszką powietrzną
zakupiłem niedawno od chińczyka radio do mojego ASX. Radio śmiga i byłoby wszystko ok poza jednym problemem. Mianowicie po zmienieniu radia pojawił się problem z poduszką powietrzną, błąd jaki wyskakuje na stacji diagnostycznej to że "jeden z przewodów poduszki powietrznej pozostaje otwarty". No to założyłem z powrotem stare radio skasowałem błąd i wszystko było dobrze. Przyjrzałem się więc okablowaniu nowego radia i oto co zobaczyłem:
1. oto zdjęcie przejściówki do zasilania awaryjnych+SRS w nowym radiu
zdj 1
2. oto zdjęcie przewodu wychodzącego z radia
zdj 2
3. oto zdjęcie drugiej strony przejściówki
zdj 3
Jak widać bolce w przejściówce nie pokrywają się z tym co mi z radia wychodzi, plus brakuje jednego bolca w przejściówce plus mam jeden kabelek luzem (który mógłby odpowiadać za brakujący bolec?). Ma ktoś pomysł jak to ugryźć ?
Dziękuję i pozdrawiam
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 25-02-2018, 16:23
Twój problem jest opisany tu: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=77549&postdays=0&postorder=asc&start=45
kerigan
Wysłany: 25-02-2018, 18:08
dziękuję, jednak znalazłem tam tylko informacje o zmianie pinów lecz bez konkretnej odpowiedzi.
nosens
Auto: ASX 1.8 DiD 2012
Wysłany: 26-02-2018, 11:45
Mam identyczny problem. Po montażu radia wyskoczył mi błąd poduszki. Znalazł ktoś rozwiązanie?
Farfocel
Auto: ASX 1,6 2017
Wysłany: 28-02-2018, 22:42
Jakie to radio, podaj adres do Ali
kerigan
Wysłany: 02-03-2018, 09:24
https://pl.aliexpress.com/store/product/Samochodowy-Odtwarzacz-DVD-dla-Mitsubishi-ASX-2010-2017-4-Rdzenia-10-Android-7-1-Multimedia-Samochodu/835421_32851224309.html?spm=a2g17.12010615.0.0.5047442dcSsAZ2
marcindym
dymek
Auto: Carisma, Colt, ASX
Wysłany: 19-11-2018, 18:02
uwaga.
Przy montażu radia, ściągamy panel obudowy ale nie odpinajmy wtyczki od kontrolek poduszek i awaryjnych.
Jesli jest taka potrzeba to odłączajmy akumulator i po skończonej operacji podpinamy akumulator.
pozdr. :?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 20-11-2018, 08:05
marcindym napisał/a:
pozdr.
Wystarczy wyjać kluczyk ze stacyjki.
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Wysłany: 21-11-2018, 08:10
Mam identyczny problem z poduszką. Wczoraj podłączałem radio. Kluczyki były poza stacyjną. Pomimo podłączenia kostki nr.4 wywaliło błąd poduszki. Nie wiem od czego jest ten kabel nr.5 bo nie ma go gdzie podłączyć a jest luzem.
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
tomtok
Auto: Mitsibishi ASX 1,6 2015
Wysłany: 10-01-2019, 12:22
Haiku napisał/a:
Mam identyczny problem z poduszką. ... Pomimo podłączenia kostki nr.4 wywaliło błąd poduszki.
U mnie wygląda to tak.
Po lewej wtyczka od radia, po prawej wtyczka z ASXa
Od razu widać, że nie wszystkie piny do siebie pasują ...
Nie wiem czemu zdjęć nie widać ...
Dobra jakoś ogarnąłem ...
PS. Miałby ktoś pomysł które piny pozamieniać we wtyczce od radia z Ali żeby było dobrze?
Haiku
Wysłany: 10-01-2019, 14:02
Czy przy takim podłączeniu 1:1 pali Ci się błąd poduszki czy nie sprawdzałeś ?
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
tomtok
Wysłany: 10-01-2019, 15:23
Haiku napisał/a:
Oczywiście że się pali, to znaczy paliła, ale zrobiłem tak:
1. wziąłem dolną część ze starego radia i wpiąłem ją we wtyczkę instalacji elektrycznej,
2. podłączyłem dodatkowymi kablami włącznik awaryjnych do radia z ali.
3. skasowałem błąd poduszki.
Na razie prowizorka, ale działają awaryjne i poduszka się nie świeci.
Dlatego zapytałem, które przewody przełożyć we wtyczce od radia z ali żeby było dobrze ...
Piter86
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 17-02-2019, 13:09
Udało się wszystko dobrze po podłączać? Mam pytanie do osób które kupowały takie radia na Ali. Jak z cłem i jakością wykonania, obsługą radia i bezawaryjnością?
Haiku
Wysłany: 18-02-2019, 14:34
Piter86 napisał/a:
Wróciłem do oryginalnego radia bo nie ogarnąłem tematu świecącej poduszki. Jakość wykonania ok ale szybka dotykowa (a w zasadzie plexa) dosyć łatwo się rysuje. Nie wiem czy są inne/lepsze egzemplarze. Co do samej obsługi radia była naprawdę ok. Przyciski na kierownicy programuje się w 2 minuty.
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
Ostatnio zmieniony przez Haiku 28-05-2019, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
tomtok
Wysłany: 19-02-2019, 12:37
Haiku napisał/a:
Piter86 napisał/a:
Wróciłem do oryginalnego radia bo nie ogarnąłem tematu świecącej poduszki. Cła nie było. Jakość wykonania ok ale szybka dotykowa (a w zasadzie plexa) dosyć łatwo się rysuje. Nie wiem czy są inne/lepsze egzemplarze. Co do samej obsługi radia była naprawdę ok. Przyciski na kierownicy programuje się w 2 minuty. Swoje radio z ali najpewniej będę sprzedawał.
Jest światełko w tunelu ...
Będę zakładał tempomat z pomocą kolegi Tokyo, w kierownicy są też przyciski do radia i BT - będę próbował je podłączyć.
Zobaczymy co da się zrobić z radiem, a w zasadzie które piny pozmieniać, żeby wszystko grało ...
Ja mam radio z 10 calowym wyświetlaczem, dołożyłem kamerę cofania i to jedna z przyczyn, dla których nie chciałbym się pozbywać radia.
Niestety u mnie od początku dotyk źle łapie - im bliżej lewej krawędzi tym bardziej jest przesunięty w lewo ...
Nie wiem czy chwalenie się nieopłaceniem cła na forum jest dobrym pomysłem ...
Radio obsługuje się łatwo, niestety czułość tunera jest wyraźnie słabsza niż oryginalnego radia, a jak do tego dochodzi włączona kamera, to już wogóle.
Czy ma ktoś pomysł jak zasilić/podłączyć kamerkę, żeby tak nie siała po UKFie radiowym?
