Wymiana głośników |
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 27-02-2018, 22:34 Wymiana głośników
| Koledzy, wpadłem na pomysł wymiary nagłośnienia. Nie chcę modyfikacji. Po prostu pomyślałem o jakichś lepszych głośnikach, bo te standardowe nie mają brzmienia. Macie jakieś doświadczenia? Kojarzycie jakie średnice głośników są standardowo w carismie? Może wymienialiście u siebie głośniczki... |
_________________ Bigpawlo |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 25-03-2018, 15:16
| Z tyłu 16,5 cm, z przodu 13 cm. Możesz robić co chesz, ale rewelacji nie będzie. Przerabiałem to. Wpakowałem w ori miejsca głośniki Hertza, następnie wzmacniacz i skrzyna basowa. Radio Pioneer, dosyć wysoki model jak naa tamte czasy. Po tych zmianach jakoś to grało. Bez skrzyni basowej, to nie grało. Teraz mam Lancera i na tym samym radiu, na ori głośnikach gra to lepiej niż na tamtych Hertzach bez wzmacniacza i skrzyni. |
Bigpawlo
Wysłany: 25-03-2018, 15:49
| Dzięki za odpowiedź. Liczę się z tym że będzie bez rewelacji. Ale chcę chociaż odrobinę basu słyszeć. To co jest fabrycznie zamontowane nadaje się do słuchania jedynki... Z przodu jest 13? Wydawało mi się że 10. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-03-2018, 18:36
| Pod deską rozdzielczą są głośniki 10 cm. |
Bigpawlo
Wysłany: 25-03-2018, 22:24
| No właśnie o deskę mi chodziło. W drzwiach nie mam głośników. Co do radyjek. Ostatnio testowałem na tych swoich seryjnych głośnikach dwa radia: Sony i Alpine. Na Alpine dźwięk był wyraźnie lepszy i nawet słychać bas. Łudzę się więc że jak zmienię głośniki na lepsze to jakość brzmienia będzie lepsza niż do tej pory. Oczywiście jak wspomniałem cudów się nie spodziewam. Dzięki że podjąłeś temat. |
remi
Wysłany: 28-03-2018, 13:59
| Mój błąd. Faktycznie w desce są 10 cm. Pomyliło mi się, bo właśnie chciałem tam wcisnąć 13 cm, jednak się nie dało tego zrobić tak żeby wyglądało na ori. |
