[CA4A 1.6] Chyba olej cieknie ...
zapor
Wysłany: 26-03-2007, 17:01   [CA4A 1.6] Chyba olej cieknie ...
Podniosłem maskę i sprawdziłem poziom oleju, jak zwykle znowu jakiś ubytek...i to dosc spory bo na 5 tys km, dolałem 1.7 litra oleju i znow ubylo troche i trzeba dolac.
Zauważyłem że cos mokrego ciemnego jest tam, gdzie kończy się bagnet na dole, jest troche mokro, ale nie wiem, to możliwe żeby tamtędy tyle oleju obywało? wszedzie indziej jest sucho, niebieski dym nie leci z rury...
Jeżdżę na Lotosie półsyntetyku
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26-03-2007, 20:59
pewnie masz wyciek spod miski olejowej. Nie zostają plamy oleju pod autem?
kostuch
Wysłany: 27-03-2007, 06:56
padła uszczelka pod miską olejową. wymień i po kłopocie, a co do ubytku to tamtedy tyle nie powinno wyciekać
zapor
Wysłany: 27-03-2007, 20:33
a duzo grzebania z ta uszczelka? i ile takie cudo kosztuje
[ Dodano: 27-03-2007, 21:36 ]
i co do tego ubytku, nie wiem gdzie ten olej...mozliwe ze to bagnet zle pokazuje przez to ze tam troche cieknie?
[ Dodano: 27-03-2007, 21:39 ]
plam żadnych nie ma pod autem...
kostuch
Wysłany: 27-03-2007, 21:34
koszt uszczelki ok 30 pln, ale najpierw wjedź na kanał i zlokalizuj wyciek
zapor
Wysłany: 27-03-2007, 23:05
OK, dzieki
bear007
Wysłany: 28-03-2007, 10:09
wyciek na uszczelniaczu wałka rozrządu tez tak się objawia..
ale może miska gdzieś obtarłeś i sie "poluzowało" że tak powiem..
zapor
Wysłany: 28-03-2007, 15:30
nie wiem, w poniedzialek wymieniam rozrzad, wiec wtedy mechanik zobaczy i mi powie? czy od razu kupowac uszczelniacz walka rozrzadu?
bear007
Wysłany: 28-03-2007, 20:17
wtedy zobaczy i Ci powie..uszczelaniacz firmy NOK 20zł kosztuje więc żaden wydatek na dobrą sprawe..
zapor
Wysłany: 29-03-2007, 14:22
a jednak cos tam cieknie bardziej, pod autem dzis zobaczylem troche oleju na ziemi
W takiej sytuacji to bedzie uszczelka miski? w sumie dzis kupilem, uszczelke miski i uszczelniacz walka rozrzadu, sa tam jeszcze jakies uszczelki?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-03-2007, 16:32
zapor napisał/a:
Uszczelniacz wałka rozrządu jest u góry - 5cm poniżej poziomu pokrywy zaworów. Bardziej podejżany jest uszczelniacz wału (na dole). Z reguły oba uszczelniacze zmienia się z rozrządem :)
Wysłany: 29-03-2007, 18:44
zapor napisał/a:
Tak trudno jest Ci podnieść auto z jednej strony i położyć się pod silnik aby potwierdzić, ewentualnie wykluczyć wyciek z miski?
zapor
Wysłany: 31-03-2007, 14:53
jakbym wiedział w których miejscach sa te wszystkie uszczelki to bym to zrobił, to moje 1sze auto, dlatego jeszcze się ucze :wink:
Kuczan
Wysłany: 31-03-2007, 16:25
Wycieki spod miski olejowej to częsta usterka miśków, jednak wydaje mi się że troche oleju ci zjada i troszkę cieknie bo 1,7l na 5 tys km to duuuuuża dolewka.Jeśli masz spory przebieg to napewno uszczelniacze zaworów i pierścienie puszczają olej.Pozdro
zapor
Wysłany: 01-04-2007, 14:23
przebieg mam 157000 tys. i raczej nie byl krecony bo jak wymieniałem żarówki w desce to śruby były oryginalne i nienaruszone (chyba ze są inne metody na kręcenie liczników), i po takim przebiegu chyba nic z silnikiem sie nie powinno dziać...
