Problem z paskiem...
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
  Wysłany: 02-04-2018, 15:45   Problem z paskiem...
Jakiś czas temu zauważyłem delikatne problemy ze wspomaganiem, któremu towarzyszyła dziwna praca któregoś z elementów - jak się okazało było to spowodowane paskiem, który początkowo popiskiwał tylko przy ostrzejszych zakrętach, ale jeszcze tego samego dnia zerwał się całkiem. Zerwał? Raczej porozcinał... Był to Gates:
http://patrz.pl/film,vide...mp4,164905.html
https://zapodaj.net/images/a0b3fc4603d29.jpg
Mechanik stwierdził, że problem był spowodowany łożyskiem w sprężarce od klimatyzacji. Wymienił mi ją na inną (używaną), wszystko było ok. Do czasu :/ Po przejechaniu około 300 km zaczęły się piski - myślałem, że po prostu trzeba będzie go odpowiednio napiąć, szczególnie, że to pasek Conti, które też podobno nie są najwyższych lotów i mógł wymagać po czasie ponownego napięcia. Niestety, po kolejnych 100 km stało się to:
https://zapodaj.net/images/7bfd3c26befda.jpg
https://zapodaj.net/images/22b990e067855.jpg
Co ciekawe, to nie jest cały pasek. Rozciął się na całej długości, cienka jego część wciąż siedzi na rolkach i wspomaganie jakoś tam działa, co prawda przy niskich prędkościach piszczy okrutnie.
Tu pojawia się pytanie do Was:
Co może powodować takie uszkodzenia paska? Jakiś element spoza układu, któraś z rolek?
Oczywiście, jutro wstawię nowy pasek, ale jestem niemalże pewny, że sytuacja się powtórzy. Nie wstawię teraz pewnie nic wartego uwagi (celuję w Bando), tylko byle co, żeby pasowało (zależy mi na czasie).
Nie ma czasu na wyjaśnienia, szybko, sprawdź mój temat!
Wysłany: 02-04-2018, 16:07
Trzeba sprawdzic kola pasowe , rolke napinajaca, cos musi byc uszkodzone, wyosiowane ze do tego dochodzi.
Ajron napisał/a:
Jasne, tyle ze lozyska w sprezarce nie odpowiadaja za balansowanie kola pasowego, tylko lozysko w samym kole pasowym - czyli sprzegle elektromagnetycznym odpowiada za odpowiednie osiowanie kola pasowego, a to lozysko nowe w oryginale kosztuje do 100zl a jego wymiana z regulacja to podobna kwota
Wysłany: 02-04-2018, 19:26
Łożysko w sprzęgle klimy można kupić Nachi za 60zł, wymieniłem już kilka sztuk.
To co widać to raczej będzie problem koła pasowego na wale bo miałem już 1 przypadek, gdzie rozwulkanizowała się guma właśnie pod kołem klima/wspomaganie, więc widać że może się to zdarzyć.
Ajron
Wysłany: 03-04-2018, 11:14
Jednak Mitsumaniacy to fachowcy. Wasza diagnoza okazała się słuszna. Niestety...
Szukam koła, temat uważam za zamknięty :P
jacek_ka
Auto: Galant 6A13 2,5, 2000.
Wysłany: 06-04-2018, 21:27
Podepnę się do tematu. Potrzebuję kupić pasek wielorowkowy do 2,5 rok 2000. Znalazłem Bando o oznaczeniach 4PK950 oraz 6PK1060. Który będzie prawidłowy?
Wysłany: 06-04-2018, 21:58
jacek_ka napisał/a:
Oba, bo paski wielorowkowe są dwa.
jacek_ka
Wysłany: 06-04-2018, 22:07
A który jest widoczny pierwszy od góry po otwarciu maski? Bo ten mi zdaje się piszczy.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 07-04-2018, 06:01
6pk1060 - pompa wspomagania, klima
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 21-04-2018, 02:34
Ajron napisał/a:
kupiłeś może zamiennik z Febestu?
Ciekawi mnie czy tez Ci tak dziwnie popiskuje, a raczej ćwierka....?
Ja swoje nówkę musiałem przetaczać wraz z klinami na kołach, bo rzucało nim jak starą *****
dopiero po tym zabiegu i nowym pasku przestało
