Gumy stabilizatora -dostęp do nakrętki |
parafka
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 09-04-2018, 18:22 Gumy stabilizatora -dostęp do nakrętki
W moim Outlanderze I padły łączniki stabilizatora i przy okazji mógłbym wymienić gumy stabilizatora.
Dzisiaj wszedłem na chwilę pod samochód i nie widzę sposobu jak chwycić nakrętkę uchwytu gumy.
Jest ona wewnątrz sanek. Z której strony jest dojście?
Od góry normalnie można nasadką śrubę złapać, a z drugiej strony?
Czy może w sankach jest gwint? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-04-2018, 18:53
Nie ma żadnej nakrętki, w sankach jest gwint.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie . |
parafka
Wysłany: 09-04-2018, 19:13
Nie, chyba się nie mylisz.
Mam ten rysunek i zasugerowałem się linią, która prowadzi do nakrętki,
ale nie do tej nakrętki. Teraz widzę, że jest ogromna różnica w momentach.
-dziękuję |
Pawel1988
Auto: O1T
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Kwi 2016 Posty: 316 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 09-04-2018, 21:03
Cześć
W sankach jest gwint i da się to zrobić bez większych problemów.
Ściągasz koło i jakoś się tam dostaniesz. Aczkolwiek jedną śrubę odkrecałem na ślepo z kanału. Jakbyś miał jakieś pytania to pisz . |
_________________ TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471 |
