[EA5A/W 2.5] Pomoc dla nowego. Wydech i inne drobiazgi |
Virus
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 163KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 27-04-2018, 08:29 [EA5A/W 2.5] Pomoc dla nowego. Wydech i inne drobiazgi
GALANT 2500 V6 1998r 163KM sedan w automacie 188tys oryg przebieg.
Witam. Jestem nowy. Znużony inwestowaniem w nowe auta postanowiłem sprzedac z katastrofalna strata finansowa i kupić coś starego. W którym nie będą się psuć wszystkie ekologiczne dodatki. No i zrezygnować z disla na rzecz Benz. Mieszkam w Niemczech i powoli kaplikuja się tu sprawy diesli. Lada dzień przyjdzie mój galant z warsztatu gdzie jest przygotowany do przeglądu.
Czy waszym zdaniem te auto zyska kiedyś na wartości? Warto inwestować ?
Sprawa główna. Jaki jest rozmiar rury wydechowej. A dokładniej ... Chcem założyć inny tłumik ale nie wiem ile mm powinien mieć
Na wejściu do tłumika. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-04-2018, 12:29
| Według mnie nie będzie drożeć. Raczej więcej pieniędzy straci się na utrzymaniu niż kiedykolwiek zyska. Jedyna wersja która już podrożała to VR-4 i ona faktycznie może mieć szansę na miano youngtimera, zwykłe 2.5 - nie. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-04-2018, 14:28
Rura chyba jest 60mm.
Nie zyskasz nic na wartości raczej tak jak wyżej napisane. |
Virus
Wysłany: 27-04-2018, 14:41
No to pocieszne. Myślałem że to na wyginięciu pomalu. Zakonserwowalem calego. Teraz robi się rozrząd olej i zawieszenie. No nic. Nie inwestuje wiec dalej. Zmienię więc tylko wydech.
Jak by ktos przerabiał ten temat i wiedział dokładnie jaka raura to dzięki za informacje .
Podnosił ktoś moc w 2.5? Jest jakaś opcja po za dolotem i wylotem. Co naturalnie nie będzie mega drogie? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-04-2018, 19:34
| Marcino napisał/a: | | Rura chyba jest 60mm | Dokładnie tak. |
Virus
Wysłany: 02-05-2018, 09:11
Mam tłumik 58mm mogę zamontować bez obaw? WM sport 58mm wyjście owal
Tłumik tzw sportowy więc w sumie przelotowy więc pół konia więcej i tak powinno być prawda? Czy średnica rury powinna być większa lub taka sama.
Do tego filtr K&N -wkladka sport |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11285 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-05-2018, 20:28
| Virus napisał/a: | | Tłumik tzw sportowy więc w sumie przelotowy więc pół konia więcej i tak powinno być prawda? |
Oby nie było o kilka rumaków mniej |
Virus
Wysłany: 03-05-2018, 05:40
| Dlaczego? Jest taka opcja? Czy cisniecie ze mnie |
Wysłany: 03-05-2018, 06:10
| Każda modyfikacja wydechu powinna być połączona z modyfikacją dolotu. Robienie tego bez obliczeń raczej nie przyniesie pożądanych efektów. |
| Ostatnio zmieniony przez jacek11 03-05-2018, 17:19, w całości zmieniany 1 raz |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 03-05-2018, 14:42
| no i dod wypadałoby "mapować" silnik też |
Wysłany: 07-05-2018, 08:36
Bez | jacek11 napisał/a: | | Każda modyfikacja wydechu powinna być połączona z modyfikacją dolotu |
Bez jaj.... jak wymieniłem tłumik na nieoryginalny to też nie wiem co ma środku. No i na hamowni nie pokazało nic mniej a raczej wiecej.... |
Wysłany: 07-05-2018, 16:11
| Marcino napisał/a: | | Bez jaj.... jak wymieniłem tłumik na nieoryginalny to też nie wiem co ma środku. No i na hamowni nie pokazało nic mniej a raczej wiecej.... |
Dospawałeś jakiś przypadkowy ? czy kupiłeś do modelu auta ? |
Wysłany: 09-05-2018, 09:39
| jacek11 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Bez jaj.... jak wymieniłem tłumik na nieoryginalny to też nie wiem co ma środku. No i na hamowni nie pokazało nic mniej a raczej wiecej.... |
Kupiłem do modelu do galanta.... za 100 pare złotych na allego. Niestety delikatnie buczy przy wcisnieciu pedału gazu... |
Wysłany: 09-05-2018, 22:02
Czyli pojemność tłumików jest właściwa. Dlatego nie ma strat mocy.
To że jest głośniejszy,to nic dziwnego. Kupiłem kiedyś Asmeta za 230 zł. i po kilku dniach zmieniłem na stary. Za głośno. Asmet do tej pory leży,i się kurzy. Chyba wytnę z niego flanszę bo w oryginalnym mi skorodowała |
Wysłany: 11-05-2018, 10:37
| jacek11 napisał/a: | | Chyba wytnę z niego flanszę bo w oryginalnym mi skorodowała |
Mam flansze.... i też chciałem druga a w sumie to uzyłem łącznika... |
