[Cari 1.9DI-D] Ile obrotów na biegu jałowym?
gris
Auto: Carisma 1.9 DID 115
Wysłany: 18-05-2018, 11:19   [Cari 1.9DI-D] Ile obrotów na biegu jałowym?
Cześć!
Całkiem niedawno kupiłem Carismę 1.9 DID 115KM, rocznik 2004. Chciałbym się dowiedzieć, ile obrotów ten silnik powinien generować na biegu jałowym. U mnie jest to max 600, obroty nie falują, trzymają się równo, ale przy tej wartości odczuwam wibracje na kierownicy, od podłogi itd. Wygląda mi to na objaw po prostu za niskich obrotów i lekkiego "duszenia się" silnika. Kiedy wcisnę lekko pedał gazu, tak żeby doszło do 800-900 obrotów, to wibracje znikają.
Samochód był już na przeglądzie, ale wtedy nie zwróciłem uwagi jeszcze na te obroty, a mechanik sam z siebie doszukiwał się przyczyny wibracji w poduszkach silnika, stwierdził, że są okej i że trzeba się do telepania przyzwyczaić, bo ten typ tak ma.
Ostatnio podjechałem do innego mechanika spytać o te obroty, tutaj z kolei usłyszałem, że japończyki mają niskie obroty, więc jest okej i że trzebaby najpierw sprawdzić poduszki itp. No ale silnik 1.9 did to raczej mało japońska konstrukcja, więc nie wiem czy tutaj faktycznie powinno się kierować stwierdzeniem "japończyki tak mają".
Jakie obroty macie u siebie i co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
(Używałem wyszukiwarki i nie udało mi się znaleźć takiego tematu, jednak jeśli gdzieś to się już znalazło to przepraszam i proszę skasować.)
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 18-05-2018, 16:27
U mnie koło 800-850
colt59
MitsuFan
Auto: Carisma - DiD
Wysłany: 19-05-2018, 20:25
U mnie jest raz 600 a innym razem 800 obrotów ale żadnego drżenia nie odczuwam i tez nie wiem dlaczego tak jest. Może jednak powinieneś sprawdzić poduszki.
