Mitsubishi Outlander 2 BŁĄD P0234 |
Kamil123321
Auto: Mitsubishi
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 31-05-2018, 00:20 Mitsubishi Outlander 2 BŁĄD P0234
Witam podpiąłem komputer i pojawił się błąd P0234 w kodach zapisanych czasami brakuje mu mocy. Ostatnio świeciła się kontrolka silnika ale za kilka dni zgasła i żadnego błędu od niej nie ma. Jakieś rady ? zawór podciśnienia który steruje łopatkami czy problemu szukać gdzie indziej. |
alek04
Auto: Outlander II 2.0 Di-D 170KM
Wysłany: 24-06-2018, 10:04
Częsty problem w tym silniku. Masz zasyfione kierownicę w turbinie i po dodaniu gazu nie wracają do powszedniej pozycji i wtedy przeładowuje. Wystarczy czyszczenie kierownic turbiny. Warto też łyknąć czy nie trzeba regenerować turbo jak już na stół trafi. Zakładam że masz silnik 2.0 diesel |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 24-06-2018, 19:39
moze staraj sie teraz troche deptac mocniej nagaz zeby rozruszac caly mechanizm sterujacy lopatkami |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
wiciumw
Auto: outlander
Wysłany: 25-06-2018, 15:22
Witam!
Podepnę się pod post kolegi, bo wydaje mi się że to może być ten sam kierunek Szukałem ale w tym zestawieniu nie znalazłem tematów.
Outlander 2 2.0, start i wolne obroty OK, maksymalne obroty przy maksymalnym gazie =3000 stoi równo nic więcej, podczas jazdy totalny brak turbiny - jak stary diesel. Nie szarpie, nie kopci. Po zczytaniu błędów p0236 p0238 p0234.
Czy to zatarcie sterowania turbiną, czy coś w wężach podciśnienia ?
Proszę o poradę w kierunku poszukiwań...
pozdrawiam! |
