Otwieranie awaryjne maski lancer 2008 |
pr0mateusz
Auto: Lancer
Wysłany: 07-07-2018, 14:34 Otwieranie awaryjne maski lancer 2008
| Cześć, próbował ktos otwierać awaryjne maskę z Mitsubishi Lancer? Walczę z tym od rana i nie widzę żadnego światełka w tunelu. Mam druty ale zero pomysłów za jaki zaczep złapać. Pomocy! |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9265 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-07-2018, 16:29
| A co się stało z tą linką, zerwała się, to gdzie? |
Poniżej moja trzodka:
pr0mateusz
Auto: Lancer
Wysłany: 07-07-2018, 17:02
| grzesiopol napisał/a: | | A co się stało z tą linką, zerwała się, to gdzie? |
Niestety zerwala się lub kulka wyskoczyla. Linka luzna i zero reakcji. Grill rozcięty i dalej nie mogę sobie poradzić... |
grzesiopol
Wysłany: 07-07-2018, 17:11
| Czyli zerwała się przy samym zamku? |
pr0mateusz
Auto: Lancer
Wysłany: 07-07-2018, 17:17
| grzesiopol napisał/a: | | Czyli zerwała się przy samym zamku? | tak, według mnie kulka się wyhaczyla. Nie jestem w stanie otworzyc zamkniem maski, mimo, ze mam do niego dostęp całą ręką |
grzesiopol
Wysłany: 07-07-2018, 17:21
| pr0mateusz napisał/a: | | mimo, ze mam do niego dostęp całą ręką |
Sięgasz ręką do zamka pod maską? |
pr0mateusz
Auto: Lancer
Wysłany: 07-07-2018, 17:22
| grzesiopol napisał/a: | | pr0mateusz napisał/a: | | mimo, ze mam do niego dostęp całą ręką |
Sięgam bo rozciąłem górny grill/atrapę. Mam dostęp do zamka ale nie wiem co zrobic zeby maska popuściła. Edit udało się, znalazlem linke i pociągnąłem 😀 |
grzesiopol
Wysłany: 07-07-2018, 17:58
Jak masz możliwość dosięgnięcia tego co jest zaznaczone strzałką to to coś próbuj przesunąć w prawo
Jak nie masz dostępu to spróbuj najpierw odnależć to miejsce,
jak widać to spróbuj włożyć tam śrubokręt najlepiej płaski, staraj się prszesunąć go po tym języku zamka w prawo tam jest blokada.
To jest widok od tyłu
To coś po lewej stronie musisz spróbować jakoś podnieść do góry,może być nie widoczne od strony grilla.
Jak to się nie uda to jezeli masz dostep to odkręć sobie śruby zamka 3 sztuki
trochę uda ci sie podnieść maskę i wtedy bedziesz miał więcej miejsca do zwolnienia zamka w tym miejscu z pierwszego zdjęcia.
[ Dodano: 10-07-2018, 12:20 ]
I co otworzyłeś w końcu tą maskę? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 10-07-2018, 12:23
grzesiopol przeoczyłeś to :
| pr0mateusz napisał/a: | | Edit udało się, znalazlem linke i pociągnąłem 😀 |
trochę kolega napisał to w mało widoczny sposób. |
grzesiopol
Wysłany: 10-07-2018, 16:42
Ja kudłaty durnowaty, nie wzwróciłem uwagi w ferworze walki ze zdjęciami. |
