MMCS E-03 - brak sygnału biegu R |
majkaz
Auto: Pajero IV 3.2 DID - Arab
Wysłany: 13-07-2018, 07:11 MMCS E-03 - brak sygnału biegu R
witam Kolegów,
po zamianie radia standard na panel E-03, chciałem podłączyć jeszcze kamerę cofania oraz AUX, z pozyskanych już informacji dorobiłem wiązkę do gniazda kamery i w trybie serwisowym kamera pięknie pokazuje, jednak nie uruchamia się obraz po wbiciu wstecznego w normalnej pracy. W trybie serwisowym jest możliwość sprawdzenia sygnałów wejściowych do MMCSa, i brak jest sygnału biegu R..., a lampy wstecznego świecą normalnie...
Kamera nieoryginalna, podłączona dwoma pinami do gniazda kamery.
Proszę o pomoc jak temu zaradzić, skąd wziąć sygnał i gdzie go przyłożyć?
ps.
może jeszcze ktoś z Was ma przypadkiem info jak podłączyć wejście AUX do tego radia...?
pozdrawiam. |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-07-2018, 07:42
| Gdy montowałem swoją nieoryginalną kamerę (jest w lampce podświetlenia rejestracji), zasilanie kamery dałem do lampy wstecznego. A do radia pociągnąłem tylko sygnałowy. Radio "chińczyk" na Androidzie. |
_________________ Sebastian_T |
majkaz
Wysłany: 13-07-2018, 08:55
dzięki za podpowiedź
android działa inaczej, bo pojawienie się sygnału video z automatu wrzuca podgląd, w MMCS robi to sygnał włączanego R, podobno tak samo odpowiada za przełączanie na ciągły ruch wycieraczki tylnej w czasie jej normalnej pracy. Znalazłem to gdzieś na forach w świecie. Są jakiejś kostki oryginalnej kamery w pasie tylnym, oraz koło lewej nogi, gdzie ten sygnał można znaleźć. Kwestia tylko gdzie i co zewrzeć aby sygnał dochodził po wiązce do radia po włączeniu R i przerzucał na podgląd. Jak już wspominałem wcześniej, kamerka w trybie serwisowym spr. sygnału na radiu jest widoczna i pracuje bardzo ładnie. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9242 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-07-2018, 14:08
| Pod które piny podpinałeś, prawidłowo ma być 1 pin - masa kamery która powinna właczyć jednocześnie włączyć wizję po włączeniu wstecznego, 4 pin - sygnał wizji kamery. |
Poniżej moja trzodka:
majkaz
Wysłany: 22-07-2018, 08:52
hej, muszę poczekać na nową kamerę, bo stara okazała się walnięta. podłączenie dobre, wziąłem inną i działa. dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 22-07-2018, 09:53 ]
a masz może schemat do podłączenia AUX? |
