[II 2.0 DID] Sprzęgło klimatyzacji głośna praca |
scotek
Nowy Forumowicz Beginner
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 17-07-2018, 22:20 [II 2.0 DID] Sprzęgło klimatyzacji głośna praca
Cześć wszystkim!
Podczas pracy klimatyzacji sprężarka nie pracuje cały czas, ale przy zasprzęglaniu słychać bardzo głośny klik/trzask. Nie chciałbym dopuścić do jakiejś poważnej awarii dlatego chciałbym wiedzieć czym może być to spowodowane i jak to naprawić.
Pozdrawiam,
PK |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 18-07-2018, 06:08
awarii nie spowoduje to zadnej
miski poprostu tak maja
sprawdz moze czy na manualnym nawiewie zalacza siecaly czas |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 18-07-2018, 07:30
powodem głośnej pracy może być np. nalot rdzy na sprzęgiełku od klimy, ja bym ostrożnie do tego tematu podchodził, gdyż w clio jeżdziłem bez nabitej climy, a gdy już ją nabiłem było słcyhać metaliczne tarcie- okazało sie ze po tygodniu zatarło sie właśnie sprzęgiełko od klimy. To jest chyba tak że jak nie używasz klimy to ono nie ma smarowania,dlatego zalecają nawet zimą załączać klime czasami- raz zeby odparować a dwa żeby było smarowanie.
Sprawdź owe sprzęgło- koszt nie duży a i pózniej mniej wydatków.
pozdrawiam |
radzik1
Auto: c-crosser
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 47 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 18-07-2018, 09:44
| Normalna sprawa przy załączaniu klimatyzacji słychać trzask sprzęgła sprężarki. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 18-07-2018, 19:07
| RAFGST napisał/a: | powodem głośnej pracy może być np. nalot rdzy na sprzęgiełku od klimy, ja bym ostrożnie do tego tematu podchodził, gdyż w clio jeżdziłem bez nabitej climy, a gdy już ją nabiłem było słcyhać metaliczne tarcie- okazało sie ze po tygodniu zatarło sie właśnie sprzęgiełko od klimy. To jest chyba tak że jak nie używasz klimy to ono nie ma smarowania,dlatego zalecają nawet zimą załączać klime czasami- raz zeby odparować a dwa żeby było smarowanie.
pozdrawiam |
E, coś mylisz. To sprzęgło jest typu suchego - niczym nie smarowane. Pracuje na wolnym powietrzu bez obudowy. Pewno zatarłeś pompę ale nie sprzęgło.
No dzisiaj tak straszą, żeby klimę nawet zimą włączać bo się smaruje. Tylko po co ma się smarować coś co pozostaje w bezruchu? Czynnik jest pod ciśnieniem więc jest wepchnięty w każdą szczelinę.
Mam jeszcze w domu auto alkoholowo pełnoletnie czyli 21 lat - nabieg bliski 300 tys. i klima włączana tylko i wyłącznie gdy jest potrzeba. Nigdy zimą. I żadnych awarii. I nadal jest cicho a nie takie klapanie jak w tych naszych wynalazkach.
Dzisiaj w 4007 redukuję szczelinę. Zobaczymy czy się akustycznie coś poprawi. |
scotek
Wysłany: 18-07-2018, 21:20
Czytałem o redukcji tej szczeliny i własnie chciałem to ogarnąć. Tylko chciałbym iść z gotowym rozwiązaniem do mechaniora, żeby mi nie powiedział że sprezarka do wymiany... |
