Lancer Ralliart jakie paliwo? |
maciejjj
Auto: Lancer
Wysłany: 31-07-2018, 09:47 Lancer Ralliart jakie paliwo?
Czy do Lancera Ralliarta konieczne jest tankowanie tylko i wyłącznie pb98? Czy tankując regularnie zwykła 95 jest możliwość, że uszkodzimy silnik czy wiąże się to tylko ze spadkiem osiągów ? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9271 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-07-2018, 10:33
Tylko 98 i to jest ostateczna odpowiedź bez wchodzenia dyskusje. |
Poniżej moja trzodka:
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-07-2018, 10:36
| A tak z ciekawości, na klapce wlewu nie ma info o oktanach? |
maciejjj
Auto: Lancer
Wysłany: 31-07-2018, 10:48
Prawdopodobnie jest 98. Ciekawi mnie tylko jedno. Widziałem filmiki osób posiadających ralliarta/evo w Stanach i tam na stacjach jest do wyboru benzyna 87, 89 i 91. Czy to jest jakiś inny przelicznik tankując paliwo w galonach? Nie rozumiem |
apg2312
Wysłany: 31-07-2018, 11:46
| Cytat: | | W Polsce, podobnie jak w całej Europie, obowiązuje norma oznaczania liczby oktanowej zbliżona do RON, natomiast w USA, Kanadzie, Australii i kilku innych krajach liczba oktanowa podawana jest według normy DON (roaD Octane Number), która jest równa (RON+MON)/2 — współcześnie stosowana jest nazwa AKI (AntiKnock Index). Według jednych źródeł wartości liczby oktanowej podawane w Europie i USA w praktyce różnią się nie więcej niż o wartość rzędu 1-2.[3], zaś według innych wynoszą ok. 4-5.[4]. |
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_oktanowa#RON,_MON_i_DON |
_________________ Adam
grzesiopol
Wysłany: 02-08-2018, 21:17
Z instrukcji Ralliarta
| Cytat: | RALLIART
Your vehicle is designed to operate on premium grade
unleaded gasoline having a minimum octane number of 93
[(MON+RON)/2] or higher for optimum performance. In case
premium grade unleaded gasoline 93 [(MON+RON)/2] is not
available, unleaded gasoline number of 91 [(MON+RON)/2]
can be used. However, the performance level is reduced.
In order to maintain exhaust system durability, premium
unleaded gasoline having an octane number of at least 91
[(MON+RON)/2] must be used.
If the premium grade unleaded gasoline number of 91
[(MON+RON)/2] or higher is not available on journey, etc.,
regular unleaded gasoline having an octane number of 87
[(MON+RON)/2] can be used temporarily as an emergency
measure.
MON: Motor Octane Number
RON: Research Octane Number |
Ich 93 odpowiada naszej 98
ich 91 odpowiada naszej 95
W skrócie w tłumaczeniu:
Ralliart przystosowany jest do zasilania paliwem minimum 93 (98) lub wyżej.
W przypadku braku 93 (98) może być użyta 91 (95) ale osiągi zostaną zredukowane.
W przypadku braku tych powyższych paliwo 87 (nasze chyba 91) może być użyte tymczasowo w nagłym wypadku.
Czyli lać tylko 98, można lać 95 ale tracimy osiągi, i wyjątkowo 91 w przypadku braku 98 i 95.
Ralliart może być jeszcze zasilany: Oxygenated gasoline, Ethanol (Gasohol), Reformulated gasoline, cokolwiek to znaczy na pewno nie oznacza, że można używać LPG
No ale przecież LPG rządzi. |
maciejjj
Auto: Lancer
Wysłany: 02-08-2018, 21:30
wszystko jasne wielkie dzięki grzesiopol. Kolejna sprawa. Może to powinien być już inny temat ale czy jest sens szukać Ralliarta za kwotę 40-43 tys? Wyposażenie nie musi być bogate jednak miłe widziany Rockford ponieważ bardzo przyzwyczaiłem się do niego w moim obecnym Lancerku no i koniecznie sedan, kwestia gustu. Nie wiem jak wyglądał cennik Ralliarta w salonie ale wydaje mi się ale sedany są chyba droższe od sportbackow. |
grzesiopol
Wysłany: 04-08-2018, 14:19
| Cena uzależniona jest od, stanu, przebiegu, to, że masz jakieś wyposażenie dodatkowe może docenić ktoś kto miał RF. dla reszty to jakaś tam nazwa. |
maciejjj
Auto: Lancer
Wysłany: 05-08-2018, 19:04
| Czy któryś z użytkowników forum sprowadzał samochód ze Szwajcarii lub zna godną polecnia osobę bądź firmę, która się tym zajmuje? |
grzesiopol
Wysłany: 05-08-2018, 19:36
| Wysłałem ci PW |
