Pompa paliwa |
Witek1980
Auto: Sigma 3.0 V6 12 V kombi
Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 46 Skąd: Śrem koło Poznania
Wysłany: 07-08-2018, 09:00 Pompa paliwa
| Mam problem, zepsuła się pompa paliwa - macie jakieś sprawdzone zamienniki ? Pompa znajduje się pod tylną kanapą ? Ogarnę wymianę bez kanału ? |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3623 Skąd: Gniezno
Wysłany: 07-08-2018, 09:19
Wątpię by udało się bez kanału lub podnośnika. Pokrywa pompki przykręcana jest na śrubki z łebkiem na śrubokręt krzyżakowy co bardzo utrudnia odkręcenie, dodatkowo korozja w tym miejscu robi duże spustoszenie, przewody paliwowe są zazwyczaj kruche jak papier, bardzo łatwo je uszkodzić podczas odkręcania.
Odnośnie zamiennika, ja zamontowałem zamiennik firmy SKV 76385
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Witek1980
Wysłany: 07-08-2018, 09:45
| Aha, czyli owa klapka jest od spodu ? Mam prawie pół baku, czy po odkręceniu pompki wszystko wyleci? Przewody paliwowe są stalowe ? |
Kuniek
Auto: Sigma F07W 12v A/T '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Chełm
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 05-04-2019, 08:41
Fotki się nie wgrały
| wojtas napisał/a: | | przewody paliwowe są zazwyczaj kruche jak papier, bardzo łatwo je uszkodzić podczas odkręcania. |
Mój mechanik potwierdza - jest to mocno ryzykowne. Zależnie od tego czy korozja bardzo zjadła śrubki -możliwe że trzerba będzie wyciągać zbiornik, spawać i wymieniać przewody. U mnie niestety tak to wygląda i odciągam to w czasie jak mogę. |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
