Outek skrzypi |
Waker87
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 12-08-2018, 09:36 Outek skrzypi
Skrzypi mi cos w tylnym zawieszeniu. Mechanik twierdzi ze to wina amortyzatora, ze w środku cos piszczy. Ostatnio jak tak piszczalo wymienilem wszystkie tylne tuleje, dopiero po wymianie pływającej wahacza poprzecznego dolnego pomoglo. Teraz nie wiem czy amortyzator jak mówi mechanik czy ta tuleja. Skrzypial wam kiedys amortyzator? |
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 126 Skąd: Targówek
Wysłany: 12-08-2018, 18:24
| Pojedz na szarpaki i zobacz czy cos wyjdzie. Tylko gdzies gdzie sie przyloza porzadnie. W tym aucie zawieszenie wydaje dziwne odglosy samo z siebie. Jak wszystko na szarpakach plus ogladowo ok to moja rada jest zignoruj. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 19-08-2018, 00:12
| Mnie skrzypią "amortyzatory" klapy bagażnika, a w zawieszeniu to mogą skrzypieć jeszcze gumy trzymające tylny drążek stabilizatora, w momencie kiedy drążek się "obraca" w czasie pracy zawieszenia. |
Miku
Forumowicz Miku
Auto: O1T
Wysłany: 19-08-2018, 14:22
| Pamiętaj też, że zawsze może skrzypiec poduszka amortyzatora której uszkodzenie na szarpakach nie wyjdzie. |
Eroi
Auto: Outlander I GEN
Wysłany: 20-08-2018, 08:11
To u mnie jak zaczęło skrzypieć to gdzieś też tutaj na forum wyczytałem chyba że jak do połowy jest zalana benzyna albo ciut poniżej to skrzypi pływak. Pojechałem zatankowałem co by było powyżej połowy sporo, przejechałem się kawałek i ucichło
no chyba że to te gumy co mechanik wymienił na nowe miesiąc temu... |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-08-2018, 14:47
| Eroi napisał/a: | To u mnie jak zaczęło skrzypieć to gdzieś też tutaj na forum wyczytałem chyba że jak do połowy jest zalana benzyna albo ciut poniżej to skrzypi pływak. Pojechałem zatankowałem co by było powyżej połowy sporo, przejechałem się kawałek i ucichło |
Jak ja wyjeżdżam ze stacji paliw po tankowaniu około połowy zbiornika to czuję że pojazd inaczej się prowadzi jakby był cięższy. Niby masa paliwa jest niewielka w porównaniu z masą samochodu ale może powodować pracę zawieszenia w innym punkcie. |
michallo
Nowy Forumowicz michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 03-09-2018, 11:22
| Na początek można na kanale albo podnośniku przesmarować gumy na tulejach, ale tak aby olej doszedł do części metalowych które lubią korodować. Jak po tym nie będzie rezultatu, to mogą skrzypieć amortyzatory. |
szydlos
Forumowicz Szef w swoim życiu
Auto: Outek 2,4,Caravelle,Vivaro,
Wysłany: 10-10-2018, 10:58
| Mi ostatnio tak skrzypiało to tak jak pisałeś po wymianie pływającej wahacza poprzecznego dolnego wszystko ucichło, a działo sie to głowie jak jechały 3-4 osoby i wychodziły to mocno było to słychac własnie. |
_________________ Outlander 2,4 Mivec i jedziemy |
andrzejsak
Auto: Outlander 1
Wysłany: 22-10-2018, 13:57
| Jak najeżdżasz na "policjanta" dwoma kołami jednocześnie to skrzypi , czy tylko jak jednym ? |
past
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Wysłany: 23-10-2018, 08:50
U mnie ostatnio skrzypienie ustało po wymianie łączników drążka stabilizatora z tyłu. Skrzypiało w momencie ruszania z postoju. Drążki faktycznie były zużyte. Niecałe pół roku ciszy i teraz znowu coś skrzypi na razie w granicach tolerancji mojego progu frustracji.
Przymierzam się do wymiany tulei pływającej wahaczy poprzecznych i tulei wahaczy wzdłużnych. Mój mechanik upierał się, że to amortyzatory lub gumy amortyzatora skrzypią - chwilowo jego teoria została obalona po wymianie łączników, ale jeśli wymiana tulei nie pomoże, to będę szukał w gumowych elementach amortyzatorów.
Paweł |
andrzejsak
Auto: Outlander 1
Wysłany: 24-10-2018, 07:27
Myślałem ,że to techniczny fragment tego forum , a nie wątki "wzajemnej adoracji" i taki "selfi opawiadajnik" , ktoś zadaje pytanie a ktoś inny jak może to pomoże ...a tu historie życia i obrazy z porannego lustra ... ludzie , było pytanie do autora wątku , chce rozwiązać problem czy posłuchać powyższych. Trzymajcie mnie .... |
Waker87
Wysłany: 03-11-2018, 16:32
| Wymieniłem dolną gumę amortyzatora przy łączeniu z wahaczem. Pomoglo lecz gdy jedzie 2 osoby z tylu nadal cos skrzypi na dolkach pewnie ta plywajaca tuleja wahacza dolnego. |
